Czy mogę mieszać różne kości RAM DDR2 na ASUS P5N32-E SLI?
kriss1974 30 Wrz 2013 05:59 5139 3
  • #1 12792977
    kriss1974
    WITAM
    Potrzebuje się upewnić czy przy zwiększaniu RAM-u muszę kupić idealnie takie same kości które różnią się od poprzednich tylko pojemnością ,z 1GB na 2GB. A może można kupić trochę inne kości. Może najpierw podam specyfikację sprzętu.
    ASUS P5N32-E SLI
    WIN7 64bit.
    RAM 3GB
    ATI HD4850
    PSU : non name 500W
    Mój aktualny RAM to 2x1GB PC2-5300 Hyundai Electronics HYMP512U64CP8-Y5
    2x512MB ----------------/ /-------------------------------
    i teraz chciał bym dokupić dwie kości 2x2GB wymieniając oczywiście te 512MB i czy przy zakupie nowych (pasujących do tych starych 2x1GB) mogę tylko patrzeć na nazwę modułu "PC2-5300" a cała reszta może być inna i czy w nazwie modułu może być np. dopisana literka "P" "PC2-5300P" I czy kupując moduł PC2-6400 istnieje szansa że dwa różna moduły PC2-5300 i PC2-6400 mogą razem ze sobą współpracować ,ale to już tak z boku z ciekawości bo na pewno kupię PC2-5300.
    Zauważyłem też że są często rozbieżności w opisie "Module Configuration" np. raz jest 256 x 64 a innym razem 256 x 72 (36 CHIPS). Czy przy zakupie trzeba też brać pod uwagę ten opis "Module Configuration"
    Z góry wielkie dzięki.
    P.S.
    Dodam że znalazłem coś takiego ,co o tym sądzicie i czy podpasują z tymi moimi 2x1GB PC2-5300 Hyundai Electronics HYMP512U64CP8-Y5
    http://www.ebay.fr/i...=item338074dcf2
    I jeszcze jedna rzecz dlaczego wszystkie szyny nie pracują na 333MHz bo w CPU-Z pod JEDEC*1 jest 200MHz , JEDEC*2 266MHz a dopiero pod JEDEC*3 jest 333MHz. Czy tak powinno być czy też można to jakoś wyregulować w BIOS-ie żeby wszystkie pracowały równo.[/code]
  • #2 12793584
    Sprytny_Lis
    najlepiej mieć wszystkie takie same ale nic złego się nie stanie jeśli będą inni producenci pojemności czy taktowania
    w przypadku gdy któraś kość ma mniejsze taktowanie wszystkie schodzą do poziomu najniższej
    sam w komputerze mam 2 gb
    1gb Goodram 667Mhz i 1gb elixir 667Mhz
  • #3 12800299
    kriss1974
    Więc chyba najlepiej jak się dobiera RAM z takim samym oznaczeniem np."PC2-5300" a cała reszta nie ma większego znaczenia. Dzięki za odpowiedz.
    Szkoda że nikt nie odpowiedział mi dlaczego wszystkie moje kości RAM nie pracują w 333MHz tylko jedna ma 200MHz następna 266MHz i dopiero ostatnia pracuje na pełnych 333MHz. Czy to normalne i czy może można to jakoś wyregulować (podkręcić) w BIOS-ie
  • #4 12871806
    kriss1974
    Kolega "Sprytny_Lis" wytłumaczył mi że "to nie są taktowania ramów to są taktowania tej kości z jakimi może pracować " i w końcu zrozumiałem dlaczego cpu-z podaje te parametry "JEDEC*1 200MHz , JEDEC*2 266MHz i JEDEC*3 333MHz" a mój RAM pracuje tylko na 333MHz. Może komuś się wydawać że takie pytanie jet wręcz absurdalne ale w dzisiejszych czasach nadal istnieją osoby które własnie jeszcze nie rozumieją takich rzeczy i tylko dzięki uprzejmości takim osobom jak "Sprytny_Lis" mogą uzupełnić swoją wiedzę.
    Więc wielkie dzięki dla ""Sprytny_Lis" i zamykam temat
