Witam, wiem, że temat był wielokrotnie poruszany, ale po kilku dniach walki i szukania używanych czujników zgłupiałem nieco.
Mam Mondeo 1999 1.8 TD. Kombi. Nie działa w nim wskaźnik paliwa - pokazuje na maxa. Opada przy wyłączonej stacyjce ze 3mm.
Szukałem na wymianę takiego, niestety nie mogę znaleźć. Nie mam fotki, ale opornik ma dwie ścieżki i tylko dwa przewody. Podłączone "na dole". czyli im więcej paliwa tym rezystancja rośnie.
Po kilku dniach męczarni, wyjmowania i czyszczenia postanowiłem posprawdzać wszystko multimetrem.
I tak: na wtyczce jest 12V, po zwarciu wskazówka spada do O. Czyli niby ok.
Rezystancja czujnika się zmienia w zakresie 0,48 do 0,62 (na zakresie 20kOma). Czyli się zmienia. Po podłączeniu całego zestawu i poruszaniu suwakiem nic się nie dzieje.
Podłączyłem tez inny czujnik z jedną ścieżką - wskazówka spada na zero. I nie reaguje na poruszanie.
Nie wiem jaka powinna być rezystancja czujnika, ale wydaje się być ok. Napięcie na wtyczce tez jest ok. I na zwarcie też reaguje ok.
Wniosek jest taki, że kompletnie nie mam pojęcia gdzie jest problem. Może trzeba gdzieś coś zresetować?
Miał ktoś styczność z taką sytuacją? Znalazłem na jednym z forów informację, że wyczyszczenie styków pomogło (zrobiłem to także). Ale u mnie skoro rezystancja się zmienia to znaczy że styki działają ok.
Można do wskaźnika podłączyć dowolny potencjometr i sprawdzić czy wskazówka reaguje? Jeśli tak to jaki?
Wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
