Jak ominąć centralkę immo w Cinquecento 1.1 po utracie kluczyka?
lipa19922 01 Paź 2013 09:03 1791 7
  • #1 12796368
    lipa19922
    Prześwietlałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moj problem. Otóż w wyniku wypadku straciłem kluczyk z pastylką w środku. Mam zapasowy ale pusty "czarny"
    Właśnie otrzymałem paczuszkę z czystym kompem tzn z wyczyszczonym immo.
    Zostałą kwestia centralki. Czy trzeba ją ominąć w jakiś sposób? czy wystarczy odpiąć z kostki ?? jeśli ominąć to w jaki sposób to zrobić. Proszę o pomoc bo już ponad tydzień auto stoi bez ruchu a bardzo jest mi potrzebne do pracy
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #2 12796372
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wystarczy odpiąć kostki od puszki immo włożyć ECU i ma palić .
  • #3 12796378
    lipa19922
    Czy to napewno wystarczy ? nie trzeba nic mostkować ? przepraszam że drążę temat ale już po prostu za dużo się naczytałem o tym i muszę mieć pewność
  • #4 12796385
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zrób jak Ci napisałem i będzie dobrze. Jeśli włożyłeś ECU, a nie wypiąłeś kostek z puszki immo, a włączyłeś zapłon to musisz zrobić ponownie immo OFF
  • #5 12796397
    lipa19922
    nie nie jeszcze nawet z kartonu nie wypakowałem także jest w porządku. Po południu
    sprawdzę i napiszę jakie efekty.
    Takie małe pytanie jeszcze
    Czy alarm space 3 może być także przyczyną odcięcia zapłonu lub paliwa ?? bo mam taki zamontowany u siebie i w dziwny sposób zaczął "cykać" wraz zapalającymi się kierunkowskazami...dodam tylko ze nie mialem przy sobie wtedy pilota od niego
  • #6 12798057
    misiek-888
    Poziom 36  
    Może.
  • #7 12798784
    lipa19922
    Alarm wywalony. Centralka nie byla podlaczana i dalej cisza. Pompa paliwa chodzi ale prawdopodobnie wtryskiwacz nie rusza. Iskry tez nie ma. Teraz to juz naprawde sie pogubilem... co jeszcze moge sprawdzic ? Bede wdzieczny za jakas diagnoze
  • #8 12798816
    tzok
    Moderator Samochody
    Chodzi bez centralki immo i bez mostkowania czegokolwiek, wystarczy odpiąć jeden kabelek między centralką CODE a ECU. Kontrolka silnika gaśnie w chwilę po włączeniu zapłonu czy się świeci?
