Vectra B 1.6 16v XEL + LPG - duże czasy wtrysków na biegu jałowym
MarkoJag25 01 Paź 2013 09:32 2292 5
  • #1 12796416
    MarkoJag25
    Vectra 1.6 16v XEL. Wyskoczył check engine z błędem Volume fuel trim rich.
    Objawy.
    Auto nie wkręca się na obroty, w tłumiku słychać jak by nie przepalał paliwa.
    Podpięty pod komputer pokazuje, że wtryskiwacze otwierają się na ok. 5ms na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku. Podczas dodawania gazu pojawia się też spalanie stukowe. Dodam, że nie ma różnicy czy jest na benzynie czy na lpg.
    Odpinałem w kolejności: sondę lambda, map sensor, czujnik temp. zasysanego powietrza. Żadnej poprawy.
    Co jeszcze można sprawdzić, żeby znaleźć przyczynę.
  • #2 12796428
    andrzej20001
    Podgląd wartości rzeczywistych czujników w czasie pracy.Odpinanie nic nie da.
  • #3 12806208
    MarkoJag25
    Dopiero dziś udało się znaleźć czas, żeby coś powalczyć.
    Ogólnie wszystkie te czujniki wydawały się być ok.
    Wzięliśmy się za EGR.
    Co się okazało, po wyjęciu EGR auto jakby odżyło, co więcej EGR jest sprawny.
    Wychodzi na to, że mam zapchany wydech, prawdopodobnie katalizator, przez co spaliny nie mają ujścia.
    Muszę teraz wykombinować przeróbkę blaszki od EGR, żeby zaślepić dolot, a zostawić wylot spalin. To mi pozwoli jakoś się doczłapać do serwisu tłumików.
    Wywalę katalizator i wstawię sobie strumienicę.
  • #4 12806505
    jokerro
    I zrobisz największy błąd.
  • #5 12807076
    andrzej20001
    Klapnie ci auto z dołu.Wspawaj jakiś najtańszy ale kat. koszt ok 240zł
  • #6 12855313
    MarkoJag25
    Winą był zapchany katalizator. (w połowie był w kawałkach)
    Wstawiłem, tzw. zamiennik.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
