Awaria Pralki Daewoo DWD-M1041
01 Paź 2013 12:01 6015 14
  • Poziom 2  
    Pralka Daewoo DWD-M1041 wyświetla kod awarii E2.Co to jest? Proszę o pilną pomoc !
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Specjalista AGD
    Proszę:
  • Poziom 2  
    Bardzo dziękuję za szybką pomoc!!!
  • Poziom 15  
    Właśnie wysiadła mi pralka Daewoo DWD-M1041. Pranie załadowane, start odpalony i po jakichś 5 minutach pralka zwyczajnie "zdechła" na amen! Nawet wody zbyt dużo nie wylało się przez odkręcony filtr. Znamienne za to pierwsze słowa małżonki: można było się tego spodziewać, że to koreańskie badziewie produkowane w Pruszkowie jest zaprogramowane na 3 lata życia i ani dnia dłużej!
    A teraz bez emocji. Pralka nie działa, nic się nie wyświetla, a jakiekolwiek ustawienie programatora powoduje tylko słyszalny jakiś szum. O co chodzi?
    Moderator
    No właśnie o co chodzi?
    Skoro ty nic nie zrobiłeś by nam coś sensownego powiedzieć (co zrobiłeś i co sprawdziłeś) oraz czy masz tego typu zacięcie i podstawy elektroniki. Można choćby pokazać jak wygląda na tę chwilę płytka PCB sterownika (super zdjęcia z obu stron)...
  • Specjalista AGD
    Sprawdź czy do sterownika dochodzi napięcie jeżeli tak to tam szukaj przyczyny.
  • Poziom 15  
    Sorki ale zapodałem info na gorąco z nadzieją, że może ktoś zetknął się z podobną sytuacją i od ręki coś podpowie. Wiele komentarzy w necie sugeruje, że "to dopiero początek" i należy już rozglądać się za czymś nowym aby mieć spokój przynajmniej w okresie gwarancyjnym. Ale to niespodziewany i mało pożądany wydatek na początku roku :(
    Podstawy elektryki/elektroniki mam chociaż jako "niepraktykujący" już od lat nie jestem na bieżąco w "robotyce". O pralkach pojęcie mam więcej niż blade. Jedyna pralka jaką w życiu opanowałem (ciągłe naprawy, rasowanie i konserwacja) to był "kultowy" automat Polar. Po blisko 20 latach aż żal było oddawać go na złom ale ani to wydajne było, ani ciche, ani energooszczędne, ani zgrabne i o elegancji marnie przystającej do współczesnych wzorców :)
    Czy dostępne są gdzieś jakieś instrukcje serwisowe tego modelu? A może taka pralka tak jak komputer składa się ze standardowych układów i modułów więc coś w zastępstwie do poczytania w sieci? Interesuje mnie to zanim otworzę pudło bo może od razu wezwać serwisanta, który na dzień dobry musi skasować mnie za przyjazd i opinię?
    Moderator
    Dlatego napisałem to co niepotrzebnie zacytowałeś powyżej, ale skoro nie wiem czy to na pewno taka płyta PCB sterownika to co mam napisać? Niewiele wnosi post twój do tematu, a zatem odpowiem sięgam daleko dalej mą pamięcią lecz żadna ze mnie „wróżka czy też wróż” :D
    Specjalista AGD
    Kolego czy zrobiłeś to o czym pisałem .Bo jak na razie to stoimy w miejscu.
  • Poziom 15  
    To chyba dobry trop. Znalazłem chwilę i dobrałem się do pralki ale jeśli nie ma się wprawy to trochę się schodzi. Pralki nie podłączałem i nie sprawdzałem napięć (tylko bezpiecznik, ale jest ok). Znalazłem zwęglony rezystor (paski: brąz - czarny - czarny - złoty; oczywiście "czarny" mógł być kiedyś innym kolorem). To rejon czegoś co przypomina prostownik diodowy. Napięć nie sprawdzałem. Załączam zdjęcia:
    1. DWD_M_1041_rez_R4.jpg,
    Czy ktoś wie jaki to rezystor (opór, moc)? Czemu uległ uszkodzeniu?
    Moderator
    Oczywiście na tym nie koniec i układ scalony IC01 niestety jest raczej do wymiany :D
  • Poziom 15  
    Dzięki. Mam nadzieję, że na tym się skończy.
    Plusika za pomoc dałem Ci w innym wątku ale z tym samym obrazkiem :D
  • Poziom 15  
    Awarii ciąg dalszy.
    Spalony R4 zastąpiony został nowym bezpiecznikowym (topliwym?) 10Ω / 1W/ 5%. Po przekręceniu gałki na program słychać było tylko "stuknięcie" i żadnej reakcji kontrolek ani wyświetlacza na froncie. Rezystor był sprawny przed i po lutowaniu (omomierz) natomiast po tym "stuknięciu" pomiar wykazał przerwę. Nie "sfajczył" się tak jak poprzednik.
    Mam więc pytanie co dalej i czy przypadkiem nie chodzi o poważniejszą awarię zasilacza umieszczonego na płycie sterującej? Sugestia przyszła po zerknięciu na wątek Próba naprawy pralki daewoo Dwd m1031 (3) gdzie taka myśl się pojawia. Są tam też zdjęcia modułu sterującego łudząco przypominającego ten mój felerny.
    Zastanawia mnie czy sterownik DWD-M1031 nie jest identyczny z DWD-M1041?
    Awaria Pralki Daewoo DWD-M1041 Awaria Pralki Daewoo DWD-M1041
    Gdzie można kupić kompletną płytę i jaki to jest wydatek?
    Oznakowanie płyty ster. DWD-M1041:
    D-MU80/10/1241_MP_V1.6_VDE_20100114
    PN: 361430AA50
    Treść naklejki:
    D-MU1041EP8 53
    KW09E586 10-9-11
    Przy okazji mam prośbę do moderatora aby jakoś połączyć te dwa wątki i przy okazji zmienić liczbę postów w tym wątku.
    W podpowiedziach widać (2) a w rzeczywistości jest ich 12 przez rozbudowę o ten problem dotyczący "awarii DWD-M1041".
  • Poziom 15  
    Oto dwa obrazki: 1 - stan "przed", 2 - stan "po". Elementy krytyczne zostały zaznaczone a nazwy firmy nie podaję ze względów regulaminowych.
    Obrazek pierwszy, czyli ... rezystor strzelił i pralka nadal nie działa.
    Obrazek drugi pokazuje wymianę elementów na hasło "zestaw naprawczy" i ... pralka zaczyna prać!
    Cała sztuczka polega na tym, że wymienia się cały "segment" zasilający "komputer pokładowy" pralki Daewoo. Mało tego - elementy są wyższej klasy tzn. kondensatory nie na 85 st. C lecz na 105, rezystor bezpiecznikowy nie 1W lecz 3W i o innej wartości plus wymiana innych elementów na nowe. Co prawda był kłopot z lutowaniem (brak specjalistycznej stacji lutowniczej) ale mimo problemów maszyna odpaliła :)
    Oczywiście nie mam pojęcia jak długo ta pralka na tym pochodzi ale górka prania zaczęła już topnieć i o to chodziło na początku!
