Passat 2003 - Zablokowane przednie prawe drzwi (pasażera)
jarroQ 01 Paź 2013 13:54 41157 10
  • #1 12797044
    jarroQ
    Witam, drzwi nie można otworzyć z zewnątrz i z wewnątrz. Rygiel w drzwiach cały czas jest wciśnięty. Pociągając za klamkę wewnątrz ( ciężko chodzi) rygiel wychodzi, po puszczeniu klamki od razu się chowa (sprężynuje). Jakby coś trzymało w zamku.
    Błąd w komforcie - sygnał zamka pasażera nieprawidłowy.
    Otwierając i zamykając centralny zamek w drzwiach pasażera cisza.
    Próbowałem brutalną metodą wyciągnąć rygiel kombinerkami ale nic to nie dało.
    Wygląda na to że nie bardzo da się zdjąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach, od dołu trzymają ją śruby, dodatkowo trochę blokuje ją tapicerka deski.
    Ktoś już to przerabiał?
  • #2 12797054
    11111olo
    Sam stwierdziłeś że rygiel Ci trzyma i jak nie zdejmiesz tapicerki to się nie dowiesz.
    Ale zanim tego dokonasz może zlokalizuj które przewody odpowiadają za rygiel i spróbuj go rozłączyć.
  • #3 12797134
    johnny99
    Odepnij mu akumulator to może się ten rygiel nie schowa (jeśli to wina elektryki zamka - w co nie wierze. Bardziej prawdopodobne uszkodzenie mechaniczne).
    Tapicerke da się ściągnąć tylko trzeba się nieźle nawyginać.
  • #4 12797180
    tc
    Możliwe że jest częściowo (naderwana) uszkodzona linka od klamki wewnętrznej, zablokowała się i nie cofnęła. W moim pasku tak miałem. Odkręć śruby mocujące tapicerkę, opuść szybę i próbuj dostać się od góry do tej linki.
  • #5 12798853
    tomasj41
    ewentualnie zdejmij tylne drzwi i dopasowac wygiac sztywny pręcik tak aby odhaczyć ten cypelek co zatrzaskuje ruchomą czesc w zamku tak kiedys otwierałem
  • #6 12799673
    apcgassystem
    Jesli bledow z CAN nie ma, to sprawdz zasilanie do drzwi (na slupku pod schowkiem). Moga byc tez przerwane przewody w samej przelotce, modul drzwi na silniczku od szyb, woda w podlodze u pasazera (uszkodzony wilgocia modul komfortu albo przewody do niego) lub sam zamek (najczesciej).
    Szkoda ze zamek nie daje znakow zycia, bo jest bardzo szybki sposob w 100% skuteczny na otwarcie takich drzwi.
    Pozdr.
  • #7 12800398
    Pati
    Najpierw tapicerka do zdjęcia. Potem przewody od silnika zamka do odszukania po schemacie potem odłącz przy sterowniku kostkę i stamtąd podaj zasilanie na te kable kilka impulsów w jedną i w drugą stronę. +/-.
    Ale jeszcze najpierw sprawdź czy masz dwa plusy do drzwi. W progu możesz to sprawdzić bez ściągania jeszcze tapicerki.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Zdemontuj tylne drzwi (10min roboty) weź piłkę , przetnij rygiel i masz otwarte drzwi. Z resztą sam sobie poradzisz. Rygiel na szrocie dostaniesz za piwo, szkoda czasu na kombinowanie ;)
  • #9 12803005
    jarroQ
    T5, Twoja opcja jest chyba najlepsza:). Drzwi już odblokowane. Passat został odesłany do jakiegoś mechaniora akrobaty. Ja nie miałem na to czasu. Akrobata pruł tapicerkę zablokowanych drzwi. Wióry leciały :). Wymienili zamek. Coś pękło w środku. Starego zamka do sekcji nie dostałem.
  • #10 12803447
    Pati
    No w sumie jak jest dostęp ;) nigdy tego sam nie wymyśliłem ;D
