VW/GOLF 3/ TDI - Nie pali po wymienie czujnika temperatury
danloop 01 Paź 2013 15:57 4266 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 12797449
    danloop
    Witam, mam mały kłopot ze swoim golfem III - 1,9 TDI 90 KM, 96r.
    Przestały mi się grzać świece, chwile tak jeździłem bo palił, z biegiem czasu coraz gorzej aż nie odpalił. Wymieniłem czujnik temperatury i bezpiecznik świec żarowych, i same świece również. Objawy:
    przychodzę rano do samochodu i nie pali, kręci kręci jakby nie miał siły i kopci na biało. Wyciągam czujnik i od strzała zapala.Wiem że jak się czujnik wyciągnie to świece grzeją cały czas. Pytanie czy możliwe jest że komputer złapał jakieś błędy z poprzedniej usterki i należy je wykasować czy przyczyn szukać gdzieś w sterowniku ?
  • #2 12797529
    przem27
    Poziom 30  
    Podłączyć jakąś diagnozę sprawdzić jaką temperaturę "widzi" sterownik.
    pozdr
  • #3 12797700
    danloop
    a co jak widzi np 20 stopni i za krótko grzeje świece ?
  • #4 12798062
    matimon22
    Niemozliwe.
  • #5 12798103
    danloop
    tzn obawiam się jedynie że moze się okazać ze trzeba bedzie wymieniać sterownik świec żarowych
  • #6 12798123
    przem27
    Poziom 30  
    A skąd te 20 stopni? jaka temp na zewnątrz? chodzi o to żeby sprawdzić czy "widzi" właściwą, bo jeśli temp silnika -10 a czujnik podaje +50 to i palił będzie ciężko co oczywiste.
    pozdr
  • #7 12798140
    bodom
    Poziom 30  
    Może tak być, dlatego pomierz jego rezystancję omomierzem. Może ma zwarcie?
    Czujnik to termistor, jak zimny ma ok.(5-7)kom i w miarę wzrostu temperatury jego rezystancja maleje do (200-500)om.
    Czyli lodówka i potem gorąca woda - i wiesz wszystko czy dobry, czy nie.
  • #9 12801724
    danloop
    czujnik jest ok sprawdzony na trzech różnych, zmierzone rezystancje na to ok 3k przy obecnej temperaturze na dworze.
  • #10 12808445
    danloop
    przestawione fazy rozrządu, odkręciło się małe koło, wyrobiony wał. Poskładane już do kupy, auto odrazu lepiej jeździ;)
