Audi A4 B5 1.9 TDI 110 - jak wymienić pasek klinowy przy uszkodzonych śrubach?
hubert16 01 Paź 2013 17:27 18585 13
  • #1 12797775
    hubert16
    Witam, zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem podobnego.
    Mam problem z wymianą paska klinowego w mojej audi a4 b5 1.9 tdi. By wymienić pasek klinowy(napinacza) trzeba odkręcić rolkę od klimatyzacji(ściągnąć pasek), tu jest problem bo z tego co widziałem śruby, które tam są uległy zniszczeniu, nie mogę odkręcić ich w żaden sposób(ograniczony dostęp, mało miejsca). Jak najszybciej to wymienić? Czy trzeba będzie ściągać cały przód czy ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić to szybciej? Jeśli trzeba ściągać przód to razem z chłodnicą ??
  • #2 12798069
    matimon22
    Z dolną "młotek i przecinak". Z górną gorzej. Rozbierz przód od razu. Nie jest tak źle z rozbiórką, jak to wygląda.
  • #3 12798083
    hubert16
    Aby to odkręcić będę musiał ściągać chłodnice?
  • #4 12798844
    T5
    Admin grupy Samochody
    Wystarczy odsunąć.
    Próbowałeś?
  • #5 12798997
    hubert16
    Nie zrozumiałem, co odsunąć ?
  • #6 12799051
  • #7 12799073
    hubert16
    koleś kit napisał:
    Przód można odsunąć z chłodnicą nie trzeba jej demontować.A i pewnie bez odsuwania się da.Trzeba kolego pokombinować coś nie zawsze wszystko pięknie idzie.
    Wiadomo, ostatnio miałem z tym problem ale nie miałem za dużo czasu żeby coś wymyślić ale na weekend będę miał co robić. Dzięki wielkie za pomoc:) POZDRAWIAM
  • #9 12799115
    hubert16
    no oby tak było ale zderzak cały ściągnąć?
  • #11 12799204
    przem27
    Poziom 30  
    T5 napisał:
    Szkoda weekendu marnować na coś co zajmuje 2 godzinki
    Dodaj że dla kogoś kto to robił wcześniej i ma przyzwoite narzędzia, pewnie warsztat a tam trzeba zapłacić.:)
  • #12 12799219
    hubert16
    no niestety a ja jeszcze prowizorycznie zamontowałem osłonę silnika na wkręty do zderzaka tak że 2 godziny to najmniej :P, ale mam zaprzyjaźniony warsztat gdzie udostępnią mi narzędzia więc nie będzie problemu:)
  • #14 12799240
    hubert16
    hahah tu wychodzi moja oszczędność, ale z drugiej strony jakbym miał kupować te spinki montażowe, które są dość drogie i z drugiej strony bez problemu idzie je zastąpić, wystarczy trochę pomyśleć.
