AUDI A3 8L 1997r. - brak grzania tylnej szyby, pali bezpiecznik
Robakos77 01 Paź 2013 20:03 5199 12
  • #1 12798433
    Robakos77
    Witam, mam problem w swoim Audi A3 97r. odkąd go kupiłem nie działało podgrzewanie tylnej szyby, parę dni temu postanowiłem się za to zabrać, przeczytałem w różnych miejscach by zacząć od sprawdzenia bezpiecznika, sprawdziłem był spalony, wymieniłem na drugi podczas włączenia przycisku znowu go wywaliło, pytanie gdzie może leżeć problem? ( czy wina może leżeć w samym przycisku? wydaje mi się, że nie działa on prawidłowo ponieważ przy jego wciśnięciu nie odczuwam żadnego przeskoku w sumie nie wiem jak działał pierwotnie, ale stwierdziłem, że warto o tym również wspomnieć)
    proszę o pomoc..
  • #2 12798540
    endriu233
    Sprawdź kable w przelotce do klapy tylnej.
  • #3 12798577
    jarewa
    Sam przycisk naciska Mikro-przełącznik który załączą przekaźnik a jak pali bezpiecznik po włączeniu to trzeba szukać za przełącznikiem może kabel zwiera z masą budy, może coś w lusterkach bo maty grzewcze lusterek też z tego są zasilane (o ile są).
  • #4 12798605
    Robakos77
    to od czego proponowalibyście zacząć?
  • #5 12798699
    sebaoo2
    Bezpiecznik na pewno dobry,tzn odpowiednia wartość?
  • #6 12798719
    Robakos77
    7,5v taki był włożony wcześniej i wydaje mi się, że ma prawidłową wartość
  • #7 12798732
    jarewa
    kolor podaj bezpiecznika
  • #8 12798777
    a_jablon
    Kolego - po pierwsze trzeba sprawdzić, czy nie masz zwarcia przewodu zasilającego szybę do masy pojazdu.
    Żeby to sprawdzić odepnij JEDEN zacisk kablowy z konektora na szybie. Zrób to tak, żeby nic nie urwać! Następnie miernikiem w gnieźdie bezpieczników na bezpieczniku od szyby znajdź styk z +12V - wiesz, że to zasilanie bezpiecznika i nie dotykasz go. Przestaw miernik w tryb pomiaru rezystancji, zapnij się w DRUGI styk bezpiecznika i pobaw guziczkiem - włacznikiem. Prawidłowo powinien być wynik rezystancja "nieskończona" czyli rozwarcie. Jeśli tak będzie, zapnij spowrotem zacisk na szybie i zmierz rezystancję kabli + szyby do masy. Masę łap gdziekolwiek na odsłoniętycz metalowych elementach karoserii pojazdu - ona stanowi zacisk UJEMNY
  • #9 12798791
    panam
    Poziom 29  
    7.5 amp to trochę mało powinno być conajmniej 15
  • #10 12799654
    Robakos77
    ok, w takim razie zacznę od sprawdzenia tego przełącznika, tylko najpierw będę musiał poczytać jak się do niego dostać
    taki mi dali w sklepie motoryzacyjnym jak przyniosłem im ''oryginał'' wyciągnięty ze środka więc jak już pisałem przypuszczam, że jest ok, poniżej załączam zdjęcie
    http://pics.tinypic.pl/i/00453/l5syce4l9er7.jpg
    brązowy jak na zdjęciu załączonym powyżej
    dzięki za szczegółowy opis, jak już sprawdze sam przycisk to zastosuje się do Twojej powyższej porady
    sądzisz, że ktoś wsadził tam wcześniej bezpiecznik o błędnych wartościach? czy jak włożę ten 15 amperowy to nie ma możliwości wywalenia czegoś z uwagi na zwiększenie tych amperów? (jestem zielony w kwestii elektroniki)
  • #11 12799669
    LoLek85
    Zerknij w instrukcje auta, tam masz podaną prawidłową wartość tego bezpiecznika, bo ja też mam nieodparte wrażenie że ten jest zdecydowanie za mały.
  • #12 12799755
    Robakos77
    racja, według instrukcji powinien być 20/25 więc spróbuje jutro taki zamontować i sprawdzę czy jest ten sam efekt
  • #13 12806450
    Robakos77
    problem leżał w bezpieczniku, dzięki za pomoc
