VW Touran 1.9 BKC - Pisk przy wciskaniu pedału gazu
hadzii123 02 Paź 2013 18:13 7293 7
  • #1 12801638
    hadzii123
    Co może być przyczyną głośnego pisku występującego podczas wciskania pedału gazu. Pisk ten występuje tylko w jednej pozycji wciśniętego pedału gazu na każdym biegu, na postoju tego nie ma. Jeśli pedał gazu dochodzi do tej samej pozycji i zaczyna piszczeć i utrzymuje w tej pozycji pedał gazu piszczenie jest ciągłe (samochód jedzie z tą samą prędkością) wystarczy że lekko popuszczę lub wcisnę pedał gazu piszczenie milknie. Pisk / dźwięk podobny jest do sprzężenia występującego w głośnikach. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale wcześniej wymieniane były uszczelniacze na pompkach bo się zapowietrzał po dłuższym postoju i wymieniona została listwa zasiewająca pompki na używkę bo w mojej pękła osłonka wsuwek na listwie przy demontażu. Przed wymianą tego nie było, ale występował rezonans / buczenie przy danych obrotach w zakresie 1900 / 2000 i 2900 / 3000 obr/min. Teraz tego buczenia nie ma ale jest piszczenie i to dosyć głośne. Samochód VW Touran 1.9 TDI, 105 KM, oznaczenie silnika BKC, 2005r
  • #2 12801702
    Rajtar
    Skonkretyzuj co i gdzie piszczy. Czy to piszczy w komorze silnika?
  • #3 12801706
    T5
    Admin grupy Samochody
    Może dla myszy naciskasz na ogon :lol: A tak na poważnie ,wymieniacze nie potrafią tego zlokalizować? Czego nie dokręcili?Który oring na rurce nieszczelny.Czas pobrudzić rączki.
  • #4 12801771
    Rajtar
    W podobnej sytuacji piszczy pasek alternatora (naciągnąć) bo przy niskich obrotach jeszcze nie ma dużego oporu, przy wyższych też, alternator daje największy opór przy średnich obrotach (dla stałego obciążenia elektrycznego).
  • #5 12806270
    hadzii123
    Pasek odpada jest napinacz, pasek piszczy inaczej. Piszczenie dobiega z przodu samochodu. Samochód pojedzie do nich na sprawdzenie, jak odbiorę od lakiernika bo wyskoczyły bąbelki na tylnej klapie i chcę to zrobić przed zimą. Zastanawiałem się czy to nie ma coś wspólnego z czujnikiem położenia gazu.
  • #6 12826283
    hadzii123
    Chcę sprawdzić sprzęgło alternatora czy to czasem z niego nie piszczy, jak zrzucę pasek to oprócz braku ładowania i wspomagania są jakieś przeciwwskazania? Oczywiście muszę to sprawdzić podczas jazdy.
  • #8 13807281
    hadzii123
    Na razie pisku pozbyłem się. Wymienione zostały uszczelki i podkładki przy pompo wtryskiwaczach bo zaczął mi się zapowietrzać po dłuższym postoju. Przy wymianie mechanik zauważył że jeden z pompo wtryskiwaczy był poluzowany (gniazdo całe). Po wymianie podkładek i ustawieniu pompo wtryskiwaczy pisk ustał a w dodatku wartości grupie 013 (VCDS) wyrównały i obniżyły się, przed wymianą były takie -0.49, 0.75, -0.71, 0.47.
