Boxer III 2.2 HDI 101 KM - Schemat Elektryczny - najprawdopodobniej brak masy ??
Posw580 02 Paź 2013 20:20 7599 15
  • #1 12802224
    Posw580
    Witam mam problem ponieważ moje auto opisane wyżej ma problemy np: w nocy załączają się światła w środku kokpitu, migają kierunki itp... Ostatnio zauważyłem , że gdy mam wyłączony kluczyk ze stacyjki i nacisnę pedał hamulca zapalają się kontrolki na liczniku. Tak jakby kluczyk był w środku przekręcony.
    Doczytałem się , że gdzieś w środku pod deską najprawdopodobniej brakuje masy ale gdzie ?? Mo że ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny byłbym bardzo wdzięczny.
  • #2 12802510
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Nie wiem na ile to będzie pomocne, ale w Renówkach podobne problemy często biorą się z zalanego komputera/UCH.
  • #3 12802679
    Posw580
    raczej to chyba nie to, ponieważ podłączony do kompa nic nie pokazuje żadnych błędów itp...
  • #4 12802706
    Strumien swiadomosci swia
    Poszukaj masy.
    Serio oddaj do elektryka zanim jeszcze jezdzi.
  • #5 12802794
    Posw580
    hehehehehehe nie po to tu pytam by od razu oddać do elektryka i stracić kasę. Chyba po to jest to forum by szukać pomocy i pytać.
    A twoja odpowiedź niestety nic nie wnosi do tematu wręcz przeciwnie. mówi o twojej z............... inteligencji. Bez urazy
  • #6 12802981
    tomasz0703
    Ja bym raczej zagłądał za schowkiem pasażera tam jest bsi może zalane ,bez konkretnej diagnostyki schematu i wiedzy się nie obędzie.A niestety może być tak jak kol wyżej że za chwilę nie odpali .
  • #7 12806120
    Posw580
    za schowkiem pasażera nie ma zadnego BSI.
    bsi jest po stronie kierowcy.
  • #8 12806307
    tomasz0703
    Sory pomyliłem ze scudo albo jumpy mysłałem że to to samo ale lokalizacja bsi nie ma znaczenia ,dalej przyglądałbym sie bsi.
  • #9 12815891
    Posw580
    Panowie więc tak, przyczyną była niedokręcona masa z tylnej prawej strony przy wiązce od lampy. po dokręceniu wszystko jest O.K. ale jest jedno ale....
    Jak masa jest dokręcona nie mogę zamknąć auta z centralnego - żaden zamek nie reaguje migają tylko kierunkowskazy. Gdy odkręcę masę zamek centralny zamyka.
    Czy wiecie gdzie szukać przyczyny.
  • #10 12821449
    Posw580
    Naprowadzi ktoś na trop dlaczego tak jest ??
  • #11 12880069
    KLIMA 5555
    U mnie występuje ten problem z zamykaniem, przyczyną są boczne drzwi które nie dostatecznie dociskają wyłącznik, po dociśnięciu drzwi zamek zamyka.
  • #12 12881186
    Posw580
    Dzięki KLIMA 5555, doszedłem już do tego, dokładnie przyczyną były boczne drzwi, zgubiło mnie tylko to że cały czas miałem komunikat o tylnych drzwiach i tam cały czas szukałem przyczyny. nie brałem pod uwagę bocznych.
    Mam jeszcze jeden problem ma kiere ze sterowaniem radia, radio oryginalne a sterowanie nie działa. Dodam, że nie mam też klaksonu, czy to może być tasma od Air bag ??? Orientuje sie ktoś co jest przyczyną.
  • #13 15994851
    miro513
    Mam problem z peugeot boxer 2,2d 2008rok. Jak włączę zapłon to migają awaryjne i palą się światła.Auto odpala ale zaraz gaśnie a gdy odłączę masę z pod lampy gasną awaryjne ale nie działają przednie lampy ani dmuchawa wycieraczki ale pali i jeździ.
  • #14 15995323
    miro513 napisał:
    mam problem z peugeot boxer 2,2d 2008rok jak wlacze zaplon to migaja awaryjne i palą się światła odpala ale zaraz gaśnie a gdy odłączę masę z pod lampy gasną awaryjne ale nie działają przednie lampy ani dmuchawa wycieraczki ale pali i jeżdzi
    A czy to nie jakiś kupny trup po dzwonie?
  • #15 15996897
    miro513
    był uderzony w koło ale ma 65tys km przejechane
