Renault laguna 1997r. 2.0 rt - Po wymianie stacyjki nie zapamiętuje kodu.
stprthc 02 Paź 2013 21:08 3030 11
  • #1 12802500
    stprthc
    Witam. Po wymianie stacyjki w swoim samochodzie muszę zakodować kluczyk. Wygenerowałem za pomocą programu kod serwisowy i wpisuje go według procedury która znalazłem na forum. Jest ok, odpalam i jadę lecz po zgaszeniu auta po 10 - 15 minutach ponownie muszę wpisywać kod serwisowy. Dlaczego komputer czy immo nie chce zapamiętać raz wprowadzonego kodu? Elektryk proponuje całkowity demontaż immo i woła za to 600 zł. Dodam jeszcze ze na nową stacyjkę została nałożona otoczka ze starej i nowy grot kluczyka przełożyłem do starej płytki. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Dziękuje i pozdrawiam użytkowników elektroda.
  • #2 12802505
    Przemo9826
    Doczytaj do końca.
  • #3 12802744
    stprthc
    Procedurę wykonuje do samego końca. Po wpisaniu kodu wyjmuję kluczyk, wciskam guzik centralnego i trzymam aż się auto otworzy i zamknie, nastepnie klikam pilotem pod immo. Coś robię źle? Dodam że mam jeden kluczyk od stacyjki z działającym pilotem od zamka centralnego, a drugi oryginalny, który obecnie pasuje tylko do zamków lecz nie działa w nim płytka.
  • #4 12802747
    Strumien swiadomosci swia
    Przemo9826 napisał:
    Doczytaj do końca.
    stprthc był za bardzo podniecony faktem że przepis zadziałał i autko odpaliło.
  • #5 12802757
    stprthc
    Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi :)
  • #6 12804241
    stprthc
    Proszę o pomoc ponieważ problem nie został rozwiązany :(
  • #7 12804865
    milejow
    To jest kod awaryjny, po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba go ponownie wklepywać albo zrobić porządek z kluczykiem-czyli przyuczyć go.
  • #8 12806021
    stprthc
    przyuczyć? w jaki sposób?
  • #9 13367635
    stprthc
    Ponawiam prośbę o pomoc, ponieważ nadal nie poradziłem sobie z problemem. :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #10 13367748
    spocona_pacha
    Masz pilot na podczerwień czy radiowy.
  • #11 13371017
    stprthc
    podczerwień
  • #12 13384883
    stprthc
    Czy jeśli zamienię komputer sterownika silnika z wyciętym immo mój problem zniknie? Dodam ze od czasu wymiany stacyjki zaczęło szarpać silnikiem. Może być to konsekwencją wymiany stacyjki?
