Passat B6 2008 BXE - brak komunikacji z immo, błędy VAS 00474, 01314, 01316
janko1313 02 Paź 2013 21:12 4599 17
  • #1 12802523
    janko1313
    Hamulec postojowy 3C0 907 801 J nie widzi immo, sterownik silnika niewiarygodny sygnał, ABS niewiarygodny sygnał kody błędu VAS-a 00474 immo, 01314 silnik,01316 ABS, dodam iż pasek przywieziono na lawecie po samoprzekładce z angola i nie ukrywam że wdupiłem własny czas i cierpliwość, będę wdzięczny za jaką kolwiek pomoc :) a jak będzie lincz :) biorę na siebie za głupotę Jarek z PTB. mały skan
    gad zawzięty 46472230 daje mnie popalić
    474(0x01DA):F4 Sterownik immobilisera Brak sygnalu/komunikacji Lamp ON
    1314(0x0522):E8 Sterownik silnika Sygnal niezrozumialy Lamp ON
    1316(0x0524):E8 Sterownik układu hamulcowego Sygnal niezrozumialy Lamp ON
  • #3 12803570
    janko1313
    Jechałem wszystko, Can na połączenia , zasilania są właściwe, dodam tak że jak dostałem to autko na lawecie to nawet nie działał kluczyk, lecz z tym się uporałem sprawdzonym sposobem, zapłon sztuczny i kluczyk w stacyjce ale po podłączeniu VCP ogłupiałem, czystka kodowań ABS, zegary, drzwi, kodowanie ABS 13569 a pompa to 3C0 614 09P EBP to 3C0 907 801J silnik BXE autko modolowo 1K/5K 2008 ze stycznia
    Dodam iż EBP działa oprócz AUTO-HOLD zastanawiam się czy ten sterownik EBP jest właściwy na stronce netech.dk/ecu widnieje z końcówką B i kodowanie 11 lub 12 a w moim jest 57 niby prawidłowe
  • #4 12803892
    jokerro
    Wszedles na mine piekną.
    Chyba musisz wszystko dokladnie przetrzepac,cos mi sie wydaje ze cos tam moze niebyc od tego samochodu.O ile jest wsztsko od tego auta to dziwne ze kodowania wyleciały w powietrze.
  • #5 12803978
    janko1313
    szczerze to mam tego passka serdecznie dość, właściciel się zarzeka że nic nie dłubał, ale z biegiem czasu jak go podpytywałem jak to się stało to powiedział że tamten elektryk nie podłączył jakiejś masy, jak się kolo wyklepał to się okazało że dużo więcej grzeszków, masy nie podłączył na kolumnie kierownicze, później podpinał plusy gdzieś na krótko, włosy mnie się zjeżyły na bani :( a teraz siwieję. Prośba do do dużo kolegów po fachu o jakieś sugestie, z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
  • #7 12805839
    janko1313
    to już wiem:( żal że po czasie jak możesz wskrzesić ? może miałeś z czymś podobnym ?
    T5 napisał:
    A wnioski twoje jakie? Co sprawdzone oprócz podłaczenia laptopa?
    dorzuciłem logi co mniej więcej się dzieje, tak wiem lapek nie za mnie nić nie zrobi:) ale czuję że klient ( bystry) wysadził mnie w kosmos Cany po jechane na łączenie, zasilania również ale nie wiem czy koleś nie po zmieniał sterowników, jak zajechałem na miejsce do klienta pierwszy raz to widziałem w aucie na tylnej kanapie komandera i moje pytanie w prost cz możesz mnie coś w tym temacie pomóc byłbym wdzięczny, jak coś to ew. na gadulca lub PW
  • #9 12805973
    janko1313
    T5 napisał:
    A jest pod właściwy can podłączony?Tam jest can napędu, komfortu.Można się machnąc.
    przeleciałem i jest niby git, ale po takim czasie bije w dekiel,zgłupiałem, wylazłem teraz na durnia :(
  • #10 12805993
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie Ty tylko poprzednik.Odstaw go w kąt do poniedziałku.A zobaczysz co się stanie po weekendzie.
  • #11 12805994
    janko1313
    czytałeś logi może ? jak nie to raz jeszcze przejrzę Cany ale już wywalałem na zewnątrz pomijając instalację na skrętkach tak jak winno być i nici kurde
  • #13 12806006
    janko1313
    ja już go męczę pół roku w wolnej chwili, ale ileż można T5 :(
  • #14 12806035
    T5
    Ożesz kur... Teraz albo powiesz właścicielowi że masz go dość i tam jest brama i niech spier.... (zobaczysz po reakcji czy zostawi i już nie będzie naciskał czy zabierze)- przytulasz plecaka ale masz spokojną głowę .Czy wypruwasz z niego wszystko i składasz od nowa.
    Wolne chwile spędzaj przyjemniej (ryby, pijaństwo- co kto woli) :D
  • #15 12806047
    janko1313
    T5 napisał:
    To była tylko przekładka czy przekładka z doposażeniem?
    koleś przekładał sobie samemu i walił immo że nie widział klucza a przy tych paskach wystarczy zapiąć zasilanie od przekaźnika sterującego i sam przywraca klucz, a po przywróceniu, siwizna :(
    z przyjemnością się napiję razem z Tobą T5, po rozpracowaniu tego c....ja :)
  • #16 12806832
    janko1313
    Może któryś z kolegów miałby skany jakiegoś paska 3C , ze 2008 ze stycznia
  • #17 12815284
    janko1313
    jadę raz jeszcze aby wykluczyć wcześniejsze sprawdzenie EBP już zamówiłem bo coś mi tutaj nie pasuje, możliwe że goście robili z dwóch wiązek jedną i co jeszcze zauważyłem , nie mam światła wstecznego i p. mgielnego tył, nawet po wysterowaniu przez test a to jest nie możliwe jak jest oryginał wiązka, gdyż moduł zasilania wydaje wyjścia z wewnątrz chyba że ................. ? wywalili go wcześniej jak podpinali coś od tyłu ? jak wspominałem, ale w Poniedziałek dalsza jazda, jak rozprawię się z tym dylematem, opiszę na forum dla innych, ponieważ koledzy nie mają pomysłów lub temat tabu, no cóż konkurencja :) zabawne, życie pisze same realistyczne scenariusze, Pozdrawiam wszystkich forumowiczów :) Jarek.
  • #18 12875634
    janko1313
    T5 Miałeś rację z doposażeniem :( kolesie z trzech wiązek wyposażyli paska, między innymi od hamulca postojowego :) muszę przyznać że są zdolniejsi :) a i nie ten sterownik od hamulca, był J zamiast B punkciki dla Ciebie dzięki za podpowiedź
