daewoo,lanos,1,5 16V, brak iskry na 2 i 3 cylindrze
kaczor124 02 Paź 2013 22:20 3480 2
  • #1 12802899
    kaczor124
    daewoo,lanos 1,5 16V, brak iskry na 2 i 3 cylindrze. Kod błędu 63- zwarcie do masy styku B. Po próbie wyczyszczenia złącza C-105 i próbie rozruchu kod błędu 64- zwarcie do masy styku A. Efekt - brak iskry na wszystkich cylindrach.
    W związku z powyższym mam pytanie: można wyrzucić komputer, czy może jest do odzyskania?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Aleksander_01
    Jak najbardziej do odzyskania. Musisz tylko kupić (w najgorszym przypadku) jak najtaniej drugi taki sam komputer. W tych autach jest układ z tzw traconą iskrą. Cewka (1 i 4) oraz cewka (2 i 3) kluczowane są naprzemiennie przez elementy elektroniczne (tranzystory, tyrystory lub dość proste układy scalone). Idąc od wyjścia komputera musisz znaleźć ten element, następnie porównać różnicę między torami 1,4 oraz 2,3, wymienić element i ma chodzić.
    Rozumiem że cewką WN podstawiałeś.
  • #3 12803538
    kaczor124
    [quote="Aleksander_01"]Jak najbardziej do odzyskania. Musisz tylko kupić (w najgorszym przypadku) jak najtaniej drugi taki sam komputer. W tych autach jest układ z tzw traconą iskrą. Cewka (1 i 4) oraz cewka (2 i 3) kluczowane są naprzemiennie przez elementy elektroniczne (tranzystory, tyrystory lub dość proste układy scalone). Idąc od wyjścia komputera musisz znaleźć ten element, następnie porównać różnicę między torami 1,4 oraz 2,3, wymienić element i ma chodzić.
    Rozumiem że cewką WN podstawiałeś.[/quote
    Cewka jest zamontowana nowa ( stara miała przebicie)
    Problem był na złączu C105 (było zabłocone i wilgotne).
    Dziękuję za informacje o kompie i pozdrawiam
