Czy warto podkręcić procesor E5300 2x2.6GHz na GA-G3M1-ES2L?
phil13 03 Paź 2013 19:55 1728 10
  • #1 12805408
    phil13
    Chciałbym sie zapytać czy warto podkręcić procesor E5300 2x2.6GHz przy obecnej konfiguracji?
    płyta: Gigabyte GA-G3M1-ES2L
    zasilacz: FEEL III 400ATX
    GF 8800GT
    2x1 RAM
  • #2 12805490
    Epox
    GF 8800GT
    Ryzykowne ze względu na pseudozasilacz i wątpliwy ze względu na uzyskany efekt.
    Brak info o chłodzeniu, temperaturach na standardowych ustawieniach.
  • #3 12809945
    phil13
    mam chłodzenie Arctic CPU cooler Freezer 7 Pro REV.2
    średnia temp to 40-50 stopni
  • #5 12848934
    phil13
    Podkręciłem ten procesor do 3,38MHz bez bawienia się napięciem.
    Uzyskałem stabilną pracę systemu przy temperaturze rdzeni nie przekraczającej 68st przy stresie (testowałem przy pomocy SP2004 oraz gier)
    średnio temperatura trzyma się w granicach 50-60 st.
    Dodam, że procesor pracuje na standardowym chłodzeniu.
    Max temp wg producenta to 71,9st z kawałkiem.
    Tak ma sie sytuacja juz od 2 tyg aktywnego uzywania z komputerem pracujacym wlasciwie 24h, nie zanotowałem żadnych problemów.
    Jednak gdy próbuje uzyskać chociażby 3,40GHz system przestaje sie wczytywać (zatrzymuje sie w pewnym momencie)
  • #6 12867921
    basik
    Licz się z tym, że pewnego dnia nie wstanie w ogóle :)
  • #7 12869836
    phil13
    Mógłbyś jasniej? bo zabrzmiało to nieco cynicznie.
    A jeśli to miała być rada, to równie dobrze możesz takie precyzyjne teksty podkleić pod każdym tematem w dziale overclocking.
    Epox
    phil13 napisał:
    FEEL III 400ATX
    Delikatnie próbujemy zakomunikować że podkręcanie na tym zasilaczu jest mówiąc w prost idiotycznym pomysłem i stwarza realne zagrożenie że twój komputer któregoś pięknego dnia nie uruchomi się wcale ... zasilacz padnie, a co razem z nim to loteria, ale to już kolegi problem. Zapytał... dostał odpowiedź... a co zrobi dalej jest kolegi kwestią
  • #9 12871985
    phil13
    Teraz rozumiem. Dziękuję uprzejmie.
    W zwiazku z tym, jaki zasilacz byłby wystarczajacy bez zbytniego inwestowania w ten sprzęt?
    Epox
    To zależy czy ma kolega zamiar w najbliższym czasie jakoś specjalnie modyfikować zestaw? Proponował bym 400-450W solidnego zasilania z białej listy. Najmniej obciążające dla budżetu to pewnie Fortron. Najprościej napisać temat w "Co kupić" tam doradzą co i jak
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
  • #11 12898503
    MrDoimer
    Wystarczy Fortron 350W z allegro za 70 zł.
