Jak skrócić czas naładowania baterii w smartfonie? Kiedyś to trwało krócej
Pierwsza3 03 Paź 2013 21:35 2169 3
  • #1 12805949
    Pierwsza3
    Czy jest w ogóle taka możliwość? Mam około roku odkupiony z drugiej ręki smartfon HTC Desire S i pamiętam, że na początku włączony ładował mi się 3 godziny do pełna. Teraz naładowanie baterii do pełna (pomimo, że nie była do końca rozładowana) trwa 4 godziny.
    Coś jest moim zdaniem nie tak ale nie wiem co. Wiem, że ogólnie bateria w smartfonie potrafi szybko się rozładować, jeśli dużo się korzysta. Ale codzienne ładowanie po pracy przez 4 godziny telefonu już mnie denerwuje.
    Podobno szybkość ładowania zależy nie tyle od ładowarki co od telefonu. Co zatem się stało, że smartfon ładuje się dłużej? Czy wymiana baterii na nową może pomóc?
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale jakiś czas temu kupiłem kabel esperanza usb o długości chyba ok 2,5 m, którego ogólnie nie używam, bo niestety przy jego użyciu telefon potrafił się chyba ładować z 6-8 godzin, co mijało się z celem. Mam jednak wrażenie, że problem pojawił się przy ładowaniu oryginalnym kablem i ładowarką usb, po kilkakrotnym użyciu kabla esperanza podpiętego do oryginalnej ładowarki htc.
  • #2 12806040
    TomekxD
    Poziom 29  
    Najprawdopodobniej w tle masz jakies apki uruchomione ktore nie pozwalaja wchodzic w deep sleep, sprawdz to przy pomocy CPU Spy. Jakie parametry ma oryginalna ladowarka?
  • #3 12810491
    Pierwsza3
    Zainstalowałem CPU Spy ale nie daje się uruchomić, wyświetla się komunikat: No states file found. Are you sure your phone is compatible? If you are running a custom ROM or kernel, try contacting its developer to inform him that the states file is not readable."
    Sprawdziłem cpu-z mam wersję androida 4.0.4 kernel version 3.0.16-gce03037 (434411.2), kernel architecture armv7l.
    Parametry oryginalnej ładowarki to:
    input: 100-240V 200mA 50-60Hz
    output: 5V ...1A
    ładowarka wykorzystuje zamiast przewodu kabel usb.
