Fiat Grande Punto 1.4 8V 2006 - awaria alternatora po myciu silnika, brak ładowania
edumed 03 Paź 2013 21:52 20556 17
  • #1 12806030
    edumed
    Witam mam problem z Fiatem Grande Punto 1.4 8V 2006 rok. Po umyciu silnika nastąpiła awaria alternatora mechanik stwierdził uszkodzenie ukladu regulatora napięcia. Kupiłem nowe części założył i znów to samo. Auto na wysokich obrotach przestaje ładować. Diagnoza uszkodzony alternator , kupiłem alternator ... znów to samo . po odebraniu od mechanika postanowiłem odłączyć akumulator nastąpiła poprawa pojechałem do niego aby zmierzył czy ładuje prawidłowo wyszło ok 14V ale po zgaszeniu auta znów to samo , odłączenie aku chwila i znów wszystko wraca do normy do pierwszego zgaszenia. w skrócie objawy są takie po ponownym odpaleniu od odłączenia aku:
    świeci się ciągle kontrolka ładowania( bez względu na obroty)
    brak wspomagania,
    brak nawiewu. Proszę o pomoc w tej sprawie z góry bardzo dziękuje.
  • #2 12806205
    Aleksander_01
    Zobacz czy kabelek od wzbudzenia nie ma zwarcia do masy.
    Albo inaczej - przy pracującym silniku na wzbudzenie podaj przez żarówkę 12V/5W napięcie z akumulatora. Alternator powinien się wzbudzić i zacząć ładować.
  • #3 12806331
    dabu
    Poziom 32  
    Może ładować, ale kontrolka będzie się palić, wtedy brak wspomagania. Najczęsciej wirnik wycierał uzwojenie w nim, alternator do sprawdzenia dokładnego.
  • #4 12806352
    Aleksander_01
    Napisz jeszcze coś mądrego. A po drugie to przecież kupił nowy alternator, przynajmniej ja tak zrozumiałem.
  • #5 12806382
    dabu
    Poziom 32  
    A akumulator w jakim stanie, jak wywali błąd zbyt niskie napięcie akumulatora kontrolka ładowania się będzie swiecić. Aleksandrze wielki tam informacje na deske daje ecu, a mu nie wystarczy że będzie ładowanie, jak widzisz nawet jak akumulator będzie walnięty to ładowanie się będzie świecić, i nie tylko, ale to tylko ot tak dla Ciebie.
  • #6 12806431
    edumed
    Witam ponownie dziękuje za szybką odpowiedz. Jesli chodzi o alternator to jest on nowy założony wczoraj natomiast akumulator ma ok 2 lat ale nie było z nim żadnych problemów i teraz po naładowaniu trzyma prąd bez problemu. Zastanawia mnie fakt dlaczego on przestaje prawidłowo funkcjonować po zgaszeniu i ponownym odpaleniu. Mechanik twierdzi, że alternator znów jest walnięty prosiłem go zanim założył nowy by sprawdził instalacje. uparcie twierdzi że to wszystko wina alternatora a ewentualne uszkodzenia instalacji nie mają wpływu
  • #7 12806439
    Sołtys_Elbląga
    Rób tak dalej a potem będziesz prosił o pomoc bo nawet żarówki popali. Gratulacje.
    Alternator na stół bo wymieniać można w nieskończoność, nikt nie sprawdził pewnie czy ten nowy używany sprawny, czy ten co miałeś wcześniej też sprawny, takie diagnozy to ja przez telefon stawiam. Myślałem, że to tylko w Elblągu jest kiepsko z mechanikami... co z tego, że dużo jak tylko żarówki umiom wymieniać.
  • #8 12806461
    edumed
    Stary był sprawdzony i stwierdzono uszkodzenie wirnika... aku odłączyłem po wyłączeniu silnika ( aż takim amatorem nie jestem:-)) natomiast prąd ładowania podaje 14V . Chciałem się dowiedzieć co dalej z tym zrobić? czy wymontować ten alternator i dać do pomiarów czy przyczyna leży w uszkodzonej instalacji. Z tego co wiem Punto nie grzeszy jakością instalacji.
    co do kiepskości mechaników to prawda najlepiej to pokazać zepsuło się to i kupić nową część albo cały podzespół. Ciężko z mechanikiem który weźmie auto i sam upora się z tematem. maiłem kiedyś podobną syt. auto wariowało mechanik cudował w końcu powiedziałem żeby sprawdził masę ... no i masa była uszkodzona... masakra..
  • #9 12806673
    dabu
    Poziom 32  
    Podłącz się pod kompa, odczytaj błąd jaki jest.
  • #10 12807505
    edumed
    Dzisiaj będę diagnozował komputerem zobaczymy.
  • #11 12808741
    edumed
    Diagnoza komputerem -brak błędów
    jeśli auto nie ładuje tzn świeci się kontrolka wystarczy zgasić samochód odpalić ponownie i jest ok. Ktś mi powiedział że takie objawy daje zamiennik regulatora napięcia że musi być Magnetti marelii co o tym sądzicie?
    Przeglądnołem instalacje ogólnie nie wygląda to super wymaga naprawy izolacja w kilku miejscach ale objawy są dziwne. Alternator ładuje cały czas bez względu na to czy kontrolka ładowania świeci czy nie natomiast w momencie gdy świeci kontrolka nie działa nadmuch i wspomaganie. Bardzo proszę o radę co z tym zrobić;-)
  • #12 12809362
    kwok
    Poziom 40  
    Wymień regulator na ori - przerabiałem takie coś w ciężarowym Iveco tyle że Bosch tam był, ciekawostka taka że regulatory ze sklepu z napisem Bosch i wszelakimi numerkami i ceną wskazywały na ori ale jednak było coś nie tak bo kontrolka po kilkuset km się świeciła i już nigdy nie zgasła a ładowanie było. Ostatecznie akurat w tym aucie (zbyt mała ilość komputerków) pomogło dostawienie 3 diod - fachowcy pewnie wiedzą o co chodzi.
  • #13 12809555
    tzok
    Moderator Samochody
    W/g schematów jakimi dysponuję regulator napięcia w tym alternatorze działa autonomicznie, obwód D+ jest połączony z ECM (sterownikiem silnika), który mierzy napięcie na tym obwodzie i przesyła tę informację dalej do BCM (sterownika nadwozia), który z kolei decyduje o ew. zaświeceniu kontrolki ładowania (przy napięciu poniżej 5,5V).
    endriu233
    Wymień ten alternator na używany oryginalny, lub załóż oryginalny regulator i na pewno będzie działać. Tak jak napisali koledzy wyżej, ja również przerabiałem ten temat na innych samochodach i jeżeli jet nadzór ECU to żadne zamienniki nie wchodzą w grę.
  • #15 12828940
    edumed
    Sprawa załatwiona wymontowałem regulator z oryginalnego alternatora regulator magnetti marelli i alternator działa lampka wyłącza się prawidłowo więc dziękuje wszystkim za pomoc!!! Problemem był regulator napięcia z PRCh . A powodem częstych uszkodzeń alternatorów w Punto guma odprowadzająca wodę z podszybia wprost na alternator jutro kupię w serwisie taką od Evo jest dobrze wyprofilowana.
  • #16 12858959
    jerry1960
    Poziom 36  
    By nie dublować tematu , po wymianie regulatora napięcia w Fiat Grande Punto 2008 r, błyska parę razy kontrolka Fiat Code . Autko pali bez problemu ,ładowanie 14,2 V .Czy przyczyną jest regulator czy coś innego . Masy sprawdzone . Poza wymianą tego regulatora, wymieniany był też akumulator na nowy, poprzedni miał 7 lat .
  • #17 12859159
    tzok
    Moderator Samochody
    Podepnij pod komputer to się dowiesz czemu miga, jak już będziesz wiedział to można dopiero zacząć szukać usterki.
    edumed
    PostWysłany: 10 Paź 2013 16:07 Temat postu: Re: Fiat Grande Punto - 1,4 8V awaria alternatora
