Lancia Thema 94r. - Thema mkIII zapala sie kontrolka wtrysku bład 1223
henek155 03 Paź 2013 23:16 1272 1
  • #1 12806384
    henek155
    Witam dzisiaj zabrałem sie za podpięcie pod komputer themy 2.0 16v V.I.S bo mam problem z błedem 1223 według autodaty to bład oznaczający złe działanie grzałki sondy lambda, na forum Lancia Klub Polska jest opis ze to bład oznajmiający :Usterka wskazań sondy lambda.Natomiast tester którym podpinałem pokazuje bład : szybka korekta dawki paliwa na granicy.Ponizej parametry na biegu jałowym na zimnym i ciepłym silniku.
    Silnik zimny (38,6*C) - Silnik rozgrzany (88,5 *C)
    Wyprzedzenie (chyba kąta zapłonu)
    8,25* - 3,00*
    VAE (elektrozawór odprowadzania oparów paliwa z kolektora dolotowego)
    0,00% - 0,00%
    Przepływka
    1,13 V - 1,09 V
    16,0 cm/h - 15,0 cm/h
    temp. powietrza zassysanego
    13,3*C - 16,7*C
    Czujnik położenia przepustnicy
    0,57 V - 0,57V
    0,00* 0,00*
    Obciążenie silnika
    2,15 m/s - 1,55 m/s
    Czas wtrysku
    3,1 ms - 2,6 ms
    Szybka korekta dawki paliwa
    0,25 - 1,0 (mozliwe ze jak złabie bład to wskakuje na 1.0)
    Sonda lambda
    127mv i stoi w miejscu na tej wartości az silnik sie nagrzeje to zaczyna oscylować od 0 do 1 V.
    Wszystko wyglada raczej wporządku martwią mnie tylko parametry:
    1.VAE (elektrozawór odprowadzania oparów paliwa z kolektora dolotowego) zaczyna działać jak sie troche pogazuje na wolnych praktycznie raz na 2 minuty na sekunde zaskoczy ale moze tak ma być?
    2.Szybka korekta dawki paliwa wydaje mi sie ze wywala błeda i komputer podstawia wartość na 1,0 a moze 1,0 jest wporządku?
    3.Sonda lambda (na starej było to samo) wymieniłem na nową orginał bosch,coś ona długo spi i dopiero jak silnik zagrzeje sie to zaczyna oscylować ,do sprawdzenia jest zasilanie na podłączonej grzałce i sama grzałka przynajmniej rezystancja.
    Nastepnym razem przejade sie i obejrze parametry przepływki ale bład wskakuje nawet na wolnych obrotach.
    Proszę o pomoc w usunięciu usterki co kilka głow to nie jedna :)
  • #2 14948560
    henek155
    Temat rozwiązany
    Powód usterki mała dziurka w przewodzie podciśnieniowym idącym do serwa.
    Czyli zły skład mieszanki dlatego korekta dawki paliwa się nie zgadzała i stąd błąd. .
