Ford Transit diesel 2,5 - pompa wtryskowa nie działa.
madziara84 04 Paź 2013 11:30 5817 7
  • #1 12807165
    madziara84
    Po wymianie głowicy pompa wtryskowa nie działa. Auto nie odpala ponieważ pompa nie podaje, jak ją sprawdzić?
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Treść oraz pisownię tytułu poprawiłem. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13, p.3.1.15.
  • #2 12807293
    wojciechjanusz
    madziara84 napisał:
    po wymianie głowicy pompa wtryskowa nie działa
    Po wymianie głowicy w pompie czy głowicy silnika?
    Rozumien, że to Bosch?
    Czy odpowietrzyłeś pompę - czy kiedy kręcisz rozrusznikiem i otworzysz (poluzujesz) króciec z boku pompy - leci z niego paliwo?
    Czy zawór start-stop ma podłączony przewód i czy jest na nim napięcie po włączeniu stacyjki?
    Czy masz immo?
    Czy na plaku/samostarcie silnik chodzi?
  • #3 12807496
    madziara84
    jak odkręcę przewody z wtrysków nie leci paliwo,napięcie jest,na plaku chodzi,
    jak odkręcę przewód od przelewu którym wraca paliwo do filtra do zbiornika jest ciśnienie.czy jest możliwość ze to zawór który jest umieszczony na górnej części pompy
  • #4 12807512
    trans-serwis
    Przewodów przy pompie nie zamieniłeś?
    Pompa zasilająca podaje?
  • #5 12807514
    madziara84
    podaje
  • #6 12807921
    wojciechjanusz
    Czy z tego króćca - widocznego na zdjęciu po prawej tuż nad gumową harmonijkową osłoną linki - leci paliwo jak go poluzujesz?
    O jakim zaworze myślisz?
    Uploaded with ImageShack.us
  • #7 12808740
    madziara84
    na zdjęciu od pana jest pompa od zwykłego diesla a ja mam pompę elektroniczną turbo diesel 98r przy której niema linki od gazu
  • #8 12808980
    wojciechjanusz
    Kolego, rozmawiamy jak gęś z prosięciem. Przecież się pytałem czy Bosch, bo nawet nie napisałeś jaką masz pompę.
    wojciechjanusz napisał:
    Rozumiem, że to Bosch?
    To żeś nawet się nie zająknął, że to nie Bosch...
    Tu nie ma jasnowidzów którzy wiedzą jaki masz osprzęt na silniku.
    Ale do rzeczy:
    Skoro masz Lucas Epic - to masz immo. Czy zachowuje się prawidłowo - czyli po włączeniu stacyjki pali się przez 3 sek, potem gaśnie? Kontrolka silnika nie świeci się?
    Jeżeli z powrotu pompy leci paliwo i immo jest ok, to znaczy to że zawór start-stop zamyka dopływ paliwa do sekcji wysokiego ciśnienia - natomiast wewnętrzna pompka łopatkowa ma paliwo i podaje je na kulkowy zawór przelewowy.
    Sprawdź działanie zaworu start-stop, może twornik z gumką jest uszkodzony, wymienia się je. Ale są dwa różne, niezamienne, do 1994 roku był grubszy (7,62 mm) potem cieńszy. Można je kupić, namiary masz tu: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144
