Peugeot 407 - Niedziałające ogrzewanie fotela kierowcy, elektryka sprawna
korason8811 04 Paź 2013 15:26 26196 16
  • #1 12807790
    korason8811
    Witam wszystkich, problem wygląda następująco.
    Niestety nie działa ogrzewanie fotela kierowcy, elektryka, sterowanie fotelem działa bez zarzutu, a grzanie fotela w ogóle nie robi się ciepły, natomiast fotel pasażera działa bez zarzutu, czy ktoś może wie jak poradzić sobie z tym problemem?
  • #2 12808027
  • #3 12808256
    qoompel
    Przerwana mata?
  • #4 12808344
    korason8811
    czy jest możliwość zakupienia gdzieś tej maty?
  • #5 12809554
    qoompel
    Skoro można kupić nerkę, to i można kupić matę. Allegro, szroty, angliki...
    Najsampierwej - jeżeli masz rozbieralną tapicerkę, to wyjmij tę matę. Sprawdź przejścia i łączenia. Wszystko na wyjętym kluczyku. O bezpiecznikach i kostkach pod fotelem nie wspomnę.
  • #6 12810245
    kybernetes
    Zmierz przejście na matach (są połączone szeregowo, oparcie i siedzenie). Przewód grzejny jest niestety wtopiony w gąbkę fotela, trzeba znaleźć zdrową używkę.
    PS: w pewnych przypadkach można to naprawić, jednak wymaga to wprawy i precyzji.
  • #7 12845050
    korason8811
    Panowie a który z bezpiecznikow jest jeszcze odpowiedzialny za ogrzewanie fotela kierowcy w książce opisany jest tylko bezpiecznik g38
  • #8 12846897
    jurekk55
    Poziom 36  
    Szukając napięć i zasilań , dbasz oczywiście żeby auto nie weszło w tryb oszczędzania energii ?
  • #9 12847158
    korason8811
    tak, auto nei wchodzi w tym oszczedzania energii, czy wiesz moze który z bezpieczników jest jeszcze odpowiedzialny za fotel kierowcy?
  • #10 12864012
    Artur_Szydlowski
    W 407 mata jest niewymienna jest wtopiona w gąbkę siedzisko jest połączone szeregowo z oparciem najczęściej pada w siedzisku można kupić siedzisko z anglika pasuje zamiennie kierowca i pasażer.Bezpiecznik F38 nad bsi do obu foteli .
  • #11 13302333
    TKubat
    Witam. Pragnę poinformować iż w moim 407 udało mi się samemu naprawić ogrzewanie fotela kierowcy :-)...
  • #12 13302342
    korason8811
    Można wiedzieć w jaki sposób?
  • #13 13302774
    kybernetes
    Proste, trzeba drucik zlutować...
  • #14 13302787
    korason8811
    Można jaśniej?
  • #15 13303252
    TKubat
    KYBERNETES dobrze mówi. Odkręciłem osłonę na której znajduje się przełącznik ogrzewania. Następnie odpiąłem mocowania tapicerki siedziska. Po odsłonięciu gąbki można ją delikatnie rozdzielić, zaczynając od miejsca gdzie wychodzą przewody. Natrafi się wtedy na przypalone miejsce i przerwany przewód. Wtedy lutownica i składanie. operacja trwała około godziny. Ale fotel grzeje:-)
  • #16 13377343
    majkikorek
    Czy tą operacje prowadziłeś przy zdemontowanym fotelu? Ten przerwany przewód znajduje się od strony progu i regulatora ogrzewania foteli tak?
  • #17 13387048
    TKubat
    Tak. Fotel był zamontowany. A ten przerwany przewód był od strony progu. Pod tym pierwszym załamaniem.
