Audi a4 b5 1.6 '97 - Czujnik temperatury, błędne wskazania.
teusz66 04 Paź 2013 17:01 13803 6
  • #1 12808054
    teusz66
    Mam problem z czujnikiem temperatury
    Moje auto to Audi a4 b5 1.6 benzyna 1997
    Czujnik jest na cztery piny i tak nie pokazuje mi temp na liczniku wiec kupiłem nowy orginalny i założyłem i skasowałem błąd od niego. Pojechałem sie przejechać i pokazywał tylko 65 stopni. Zgasiłem silnik i póżniej wiząłem na zapłon i na liczniku była temp 85 stopni.
    Moje pytanie jest takie dlaczego podczas jazdy nie pokazuje mi temp a jak zgasze silnik to zacznie pokazywać i dodam że czujnik jest nowy a błąd dalej wywala
    Proszę o pomoc
  • #2 12808132
    jarewa
    Ale jaki błąd numer?
    Bo wychodzi że wiązka uszkodzona.
  • #3 12808172
    teusz66
    nr błedu 16500 czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzętu/nie związany z osprzętem
    ale ssanie jest
  • #4 12808246
    jarewa
    To że sannie jest wcale nie oznacza że czujnik działa.
    Skoro kupiłeś oryginalny w serwisie to mało prawdopodobne by był uszkodzony dla pewności można sprawdzić. Do sprawdzenia wiązka,wtyczki.
    - zakres A: wskazuje wartości rezystancji dla zakresów temperatur 0 do 50°C,
    - zakres B: wartości dla zakresów temperatur 50 do 100°C.
    Przykłady odczytywania wartości:
    - 30°C znajduje się w zakresie A i odpowiada wartości rezystancji od 1,5 do 2,0 kΩ.
    - 80°C znajduje się w zakresie B i odpowiada wartości rezystancji od 275 do 375 Ω.
  • #5 12808635
    teusz66
    Jeśli byłaby wiazka zepsuta to nie pokazywał by wgl temp ale do 10 km pokazuje 65 stopni i pozniej wywala bład i nie pokazuje dobiero jak stane w korku lub zgaszę i wezmę na zapłon to bedzie pokazywał normalnie a jak bede jechał to znowu nie pokazuje
  • #6 12812420
    teusz66
    Dziś zauważyłem ze jesli jade ok 100 km/h to pokazuje ponad 60 stopni a jesli trafie na korek lub bede powoli jechał to temp wzrasta.
    Moje pytanie jest takie czy może to być termostat i czy od tego wywalałoby bład od czujnika bo temperatura szybko sie chłodzi i wzrasta??
  • #7 12812464
    carrot
    Moderator Samochody
    Porównaj sobie wartości temp cieczy w 01 (silnik) i w 17 (zegary), powinny być prawie jednakowe
