Program do sterowania - 3 urządzeniami przez RS232
04 Paź 2013 17:08 3366 13
  • Poziom 22  
    Poszukuję programu do sterowania 3 urządzeniami poprzez RS232.
    Kiedyś miałem to na starym kompie, ale niestety zapomniałem jak to się nazywało.
    Wiem, że w podstawowej aplikacji elementami wykonawczymi były LED-y. Bez żadnych układów.
    Pamiętam też, że każde wyjście mogło mieć 3 stany:
    -włączony
    -wyłączony
    -przerywany (z regulacją częstotliwości).
    Był to prosty programik.
  • Poziom 22  
    Nie.
    Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba był po polsku, a napewno bardzo prosty w obsłudze:
    Okno przedzielone na trzy (każde urządzenie) a w każdej części opcja do wybrania(włącz, wyłącz).
    Szukam i szukam i nic:(
    Pozostał mi po tym układ-był wpięty w kompa "śledziem".
    Nie mam niestety pinout-a wyjścia z płyty głównej na ten port, bo bym to rozrysował.
  • Poziom 22  
    To by wyglądało tak:
  • Poziom 22  
    Nikt się nie spotkał z takim programem?
    Jeszcze się upewniłem czy to aby nie było LPT, ale napewno nie.
    Sam program jak i układ wykonawczy (bez mikrokontrolera itd) były proste.
  • Poziom 22  
    No dzięki, ale to kod.
    Ta wiem że to było coś w stylu jak sterowanie Ledów z LPT.
    Nie wiem już teraz czy to było na ledy czy inne urządzenia.
    Umnie to działało na diodach i było OK.
    Szukam i nic:(
    Trochę poza tematem-miałem ten program na starym kompie, ale dysk został sformatowany- jest jakiś dobry program, którym miałbym szanse to odzyskać?Albo chociaż nazwe tej aplikacji?
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Przecież o program pytałeś:
    Przeczytaj sobie resztę wątku, to będziesz więcej wiedział o tym, czego program dotyczy.
  • Poziom 22  
    tak kolego, ale tam był gotowiec.
    Okno-klik i już.
    A tam nie widziałem żeby było.
    bede próbował odzyskać cos z tamtego dysku, może chociaż uda się odzyskać nazwę tego programu.
    Niestety nie znalazłem:(
    Szkoda-programik był prosty a i układ wykonawczy też.
    Może jednak ktoś miał do czynienia z czymś takim?
    W starym kompie na jednym porcie miałem IGOR(+Girder) a na drugim właśnie to.
    Znalazłem coś takiego:
    http://slicksolutions.eu/ledsdriver.shtml
    Czyli:
    Jako prosty układ wykonawczy.
    Był programik, który to obsługiwał.
  • Poziom 15  
    Jeśli dysk został sformatowany raczej nie odzyskasz z niego plików. Dobry program do odzyskiwania to "Kroll Ontrack EasyRecovery". Jeśli chodzi o sam program to nie mam pojęcia o który Ci może chodzić. Tego w internecie jest multum i wiele z nich programowane jest pod dedykowane układy. Poszukaj w grafikach google, może z wyglądu coś Ci sie rzuci w oczy i łatwiej odszukasz docelowy program.
  • Poziom 22  
    Właśnie szukałem kolego i nic:(
    Program, którego użyłem to Ontrack EasyRecovery Professional.
    Z innymi nawet nie kombinuje bo nie chodzi o pliki multimedialne, to była aplikacja.
    Masz racje-jest tego, ale z reguły pod RS-a są jakieś np. mikrokontrolery albo cuś, a tamto było "proste".
    Nie zależałoby mi, ale LPT mam zajęte.
    Ostatnio postanowiłem wznowić stare konstrukcje(jakie miałem na starym kompie) i np uruchomiłem Girdera- ale miałem problem ze znalezieniem plugina Igora, to może z tym jest podobnie?!:/
    3 dni szukania...
  • Poziom 27  
    Dobra rada (sam się kiedyś przejechałem) rób dokumentację - notatki i archiwizuj wszystkie pliki - programy!
  • Poziom 1  
    ten program nazywal się power led i tez go nie mogę znalesc
