Audi A4 - Obrotomierz wskazuje błędne wartości, co może być przyczyną?
macieja 04 Paź 2013 21:21 2262 12
  • #1 12808985
    macieja
    Jak w temacie. Obrotomierz nie pracuje jak powinien objawy są takie: zapalam auto, obroty podniosą się na jakieś 800 obr. następnie spadają do 200obr. bez dodawania gazu.
    Jak przygazuję to obrotomierz pokaże nawet 5000 obr. i spadnie do 200obr.
    Co mogło zostać uszkodzone i jak to naprawić?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 12809537
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To jest auto z silnikiem benzynowym, diesla czy na powietrze? Jakiekolwiek dane techniczne poprosimy.
  • #3 12809848
    macieja
    No tak tu mój błąd odnośnie danych .Jest to audi A4 bęzyna 1,8 turbo
  • #4 12810086
    endriu233
    Zrób na początek test elementów wykonawczych i zobacz jak się zachowuje ten wskaźnik.
  • #5 12810246
    macieja
    ok tylko jak zrobić ten test???
  • #6 12810353
    endriu233
    np. VCDS
  • #7 12810848
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jakie obroty widzi licznik?
    Możliwe że padł silniczek od obrotomierza ale to będzie widać po sprawdzeniu bloków pomiarowych i zrobieniu testu licznika.
  • #8 12813435
    macieja
    tak jak pisałem 200obr. bez gazu jak przy gazuje to obrotomierz wskazuje wyższe obroty.Jak jadę to obroty wahają się między 600a1400obr. a powinno pokazywać około 3000obr. żuce na luz i 200obr.
  • #9 12813736
    grala1
    Nie chodzi o to co pokazuje licznik tylko o to co widzi licznik.
    Licznik dostaje informacje o obrotach i wychyla odpowiednio wskazówkę. Jak będzie miał złe informacje to będzie źle pokazywał.
    Bez tego nie wiemy gdzie dokładnie leży problem.
    Bez podłączenia się pod komputer nic nie zrobisz, chyba że podmienisz licznik na inny.
  • #10 12814065
    bartoszmytko
    Sprawdź ładowanie alternatora. Jak za duże też potrafi świrować. Optymalnie 14,50V.
  • #11 12820917
    macieja
    ładowanie jest 13,8V a jak przy gazuje to napięcie wzrasta do 14,4V.
  • #12 12821893
    bartoszmytko
    Czyli ok. Zostaje licznik.
  • #13 13566334
    macieja
    Witam , zmuszony byłem do wymiany licznika, nowy pracuje poprawnie. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
