Peugeot 307 1.6HDi - 2006r z fapem, czy tak jest.....?
autoas 05 Paź 2013 09:04 1812 6
  • #1 12809933
    autoas
    Witam!
    Jest problem czy go nie ma?
    Czasami po zgaszeniu auta włącza się wentylator i pracuje z 10 min.
    Ponoć w tych autach to norma, że np. zaczęta i nie dokończona procedura wypalania, powoduje podtrzymanie pracy wentylatora po zgaszeniu auta...
    Czasami pojawia sie błąd sporadyczny "możliwy zapchany FAP" kontrolka OBD czasami swieci potem sama zgaśnie...
    Prawda czy fałsz?
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Prawda, ma Fapa zaraz za chłodnicą i schładaza go po wypalaniu. Co do drugiej części postu, jak wyglada w parametrach zapełnienie i co widzi ròżnicówka?
  • #3 12810029
    autoas
    Ostatni odczyt to chyba 42%...
    Ciekawe, że błąd sporadyczny, chyba, że jazda na krótkich odcinkach (a po za tym klient ma go dopiero 2 miesiące...) powoduje , że wypalanie nie kończy się i jest jak jest....
    Do tej pory ktoś poradził mu wymianę tego "sterownika" na wentylatorze i oczywiście nic nie pomogło....bo problem gdzie indziej...
    Chyba go wypalę programowo i zobaczymy...
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Zanim wypalisz go programowo, spróbuj na drodze. Jakoś żal mi tych samochodów wyjących godzinami na betonowych parkingach. (żeby się nie zapalił)
  • #5 12810553
    autoas
    Programowo nie udało się??!!
    Pojechałem na jedynce może ze dwa kilometry, szarpnął kilka razy podniósł temperaturę i wypalił, zapełnienie 0% po zatrzymaniu wentylator pracował jeszcze z 10min
    Taka ciekawostka po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka miałem normalne połączenie z ECU, podgląd parametrów itp. jak tylko wyłączył się wentylator urwało połączenie
    Więc wszystko OK....
  • #7 12868445
    autoas
    Dzięki wszystko OK
