Akumulator do Tico. Czy można go doładowywać?
arek0 16 Mar 2005 15:25 1170 2
  • #1 1320612
    arek0
    maam pytanie mam akumulator do tico w bezobsługowy, czy można go doładowywać
    następne pytanie w czasie doładowywania wskażnik na Λ spadał z 2,5 do 2 czy to jest prawidłowe
    prosytownik to PHE 546 12V 6 A
  • #2 1320655
    mik66
    można doładowywać bezopsługowy aku.wskażnik pokazuje raczej prawidłowo .pozdrawiam
  • #3 1322153
    zbych m
    Nie tylko można ale często i trzeba. Szczególnie jak jeździsz po mieście na światłach, gdzie się więcej stoi jak jedzie. Alternator "kryje" światła dopiero powyżej 1000-1200 obr/min, a prądnica dopiero powyżej 2000,( w starym Maluchu).
    A że prąd spada; w trakcie ładowania wzrasta napięcie na akumulatorze więc prąd musi maleć. Musisz tylko uważać aby napięcie nie przekroczyło 14,5V bo może nawet rozsadzić akumulator. Te proste prostowniki były projektowane na 220V i wtedy były bezpieczne, po podniesieniu napięcia do 230V mogą przeładowywać, więc lepiej uważać.
