Search our partners
[Solved] Massey Ferguson 255 - alternator wzbudza się przy wysokich obrotach
05 Oct 2013 19:22 8343 20
  • Level 10  
    Alternator A115 34a wzbudza się przy wysokich obrotach silnika ok 1600.
    Lampka ładowania to żarówka 5W. Czy mogę dołożyć równolegle do tej lampki opornik 3Ohm 10W ? Czy te parametry będą odpowiednie ?
    Poślizg paska wykluczam.
  • Level 39  
    Sprawdziłbym ,szczotki ,pierścienie ślizgowe,oraz diody wzbudzenia,to na początek.
  • User removed account  
  • Level 13  
    uwalisz wtedy wszystkie diody wzbudzenia takim opornikiem i wtedy kontrolka już ci wcale nie zgaśnie. wymień szczotki jeżeli zużyte a jeżeli nie to regulator i zapomnij o sprawie.
  • Level 10  
    problem pojawił się po wymianie regulatora
    alternator był badany na stole u fachowca i wg niego wszystko jest ok.
  • Level 39  
    Dlaczego miałeś wymieniany regulator.
  • Level 10  
    lampka ładowania nie gasła,
    alternator w ogóle nie ładował
  • Level 39  
    Czyli prawdopodobnie regulator był uszkodzony .W jakim stanie są pierścienie ślizgowe,to masz wymieniony regulator na nowy,czy jak się wzbudzi to kontrolka gaśnie całkowicie.
  • Level 10  
    Przy wymianie regulatora elektromechanik mówił, że szczotki, pierścienie ślizgowe i łożyska są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.
    Regulator nowy, kupiony w agromie.
    Gdy alternator się wzbudzi kontrolka gaśnie całkowicie i zaczyna się żarzyć przy wolnych obrotach.
  • Level 39  
    Źle doczytałem ,regulator ogólnie się wymienia
    -gdy kontolka nie świeci (uszkodzenie regulatora)
    -zbyt małe ladowanie
    -alternator ładuje ponad 14,4V.
    To że jest problem ze wzbudzeniem może być wina samego alternatora.Jeżeli już się wzbudzi ,ile ładuje.
  • Level 10  
    Ładowanie 13,9-14V pod obciążeniem na średnich obrotach.
  • Level 39  
    Sprawdź jeżeli możesz (może być jutro),jakie jest napięcie na zacisku do którego połaczony jest przewód od kontrolki (D+).
  • Level 39  
    Wygląda na to że masz uszkodzone diody wzbudzenia w mostku prostowniczym.Ładowanie jest dobre ,co oznacza że stojan ,wirnik diody główne są sprawne.Jaki to masz alternator ,mógłbyś posłać zdjęcie ,lub podac typ.
  • Level 39  
    Mogą być rozlutowane (co mało prawdopodobne),lub mają przerwę ,co nie wyklucza że jest to, co pisze kolega Strumien swiadomosci swia.
  • Level 10  
    mam podobny "problem", mianowicie po odpaleniu ciągnika kontrolka świeci do momentu przekroczenia pewnych obrotów (coś w granicach 1500, ale dokładnie nie wiem bo obrotomierz nie działa) gaśnie i na wolnych obrotach zarowka delikatnie świeci. ładowanie jest prawidłowe i nie ma problemów z odpalaniem. muszę tylko pamiętać o przegazowaniu silnika;)
  • Level 39  
    Jaki masz alternator.
    Przyczyn może być wiele,kontrolka ładowania małej mocy (powinna być 4-5W) regulator napięcia ,któtkie lub zawieszające się szczotki,diody wzbudzenia,kończące się pierścienie ślizgowe.Lecz na początek sprawdziłbym jaka jest żarówka,następnie sprawdź napięcie na wyjściu alternatora B+,jak również na zacisku D+.Na tych zaciskach napięcie musi być jednakowe.
  • Level 9  
    Kontrolka od alternatora gaśnie między 1400-1600 i przy spadku gazu na zbyt niskie obroty zaświeca się (żaży). Proponuję aby zwrócić uwagę w którym momencie się zaświeca to nie są duże obroty i na cięgiełku od gazu sterowanego ręcznie ustawić odległość tak żeby po podniesieniu dźwigienki do góry nie spadały obroty zbyt nisko Tak mam zrobione u siebie i dobrze ładuje i wszytko działa.
  • Level 26  
    Wzbudzanie się alternatora przy wysokich obrotach może być spowodowane zmianą koła pasowego na większe.Powodem bywa regulator słabej marki.Napięcie mierzone na B+ i D+musi być takie same,inaczej uszkodzona dioda.Podmienił bym stojan może być zwarcie między zwojowe.Jaki jest stan łożysk i ich siedzeń co wpływa na szczelinę wirnika i stojana.
  • Level 1  
    Miałem to samo, jak po kilku godzinach / kilku dniach odpaliłem traktor to musiałem przegazować aby zgasła kontrolka. Gdy juz sie podładował akumulator to po zgaszeniu traktora i ponownym odpaleniu kontrolka od razu gasła, ale tez mam ten sam problem że na wolnych obrotach lekko się żarzy ( wymieniłem alternator na nowy Expom Kwidzyń i też na wolnych się żarzy ). Poradziłem sobie z problemem żarzenia na wolnych obrotach tak, że lekko podkręciłem na pompie wtryskowej obroty z 750 na 800 obr/min i juz po problemie.
