Ford Transit 2.5 D. - Jak sprawdzić przekaźnik świecy płomieniowej .
fzyga43 05 Paź 2013 19:34 5559 5
  • #1 12812103
    fzyga43
    Witam. Jak sprawdzić przekaźnik świecy płomieniowej typu 98 VB-6M092-BA do Forda Transita 2.5D z 2000r. Przy niskich temperaturach nie odpala. W aucie nie słychać działania. Do sprawdzenia posiadam: zasilacz 12V, multimetr uniwersalny i ew. oscyloskop. Wielkie dzięki za podpowiedź.
    nikusert
    Poziom 41  
    Sterownik masz pod maską silnika ,z prawej lub lewej strony.
    jarewa
    Wyciągnąć przekaźnik włożyć do zamrażarki (bo czujnik temp. jest w przekaźniku), po schłodzeniu szybko założyć i sprawdzić czy załączy lub poda napięcie na płomieniówkę.
  • #4 12812594
    Megawe
    Starsze modele miały wtyczkę w której jak się zwarło piny to za każdym razem załączała się świeca.
  • #5 12813953
    andrzej20001
    Ale tam przeważnie wszystko jest zgnite na stykach tego przekaźnika także tam bym najpierw zajrzał.I świeca odpala przy sporym minusie dopiero.
  • #6 12820069
    fzyga43
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomocne podpowiedzi.Przekaźnik łącznie z wtykiem(8 pin) jest w idealnym stanie technicznym.Widocznie problem występuje w innym miejscu instalacji.Temat zamykam.
