Akumulator VARIANT PLUS 54Ah - Srebrne oczko - dolewać wody?
czl0wiek 06 Paź 2013 12:34 2643 12
  • #1 12814152
    czl0wiek
    Posiadam niespełna 3 letni akumulator variant plus. Do wczoraj działał bezawaryjnie. Samochód nie odpalił, okazało się że rozładował się akumulator. Odpaliłem go z lejcy. W domu podłączyłem pod prostownik. Z początku oczko było czarne [akumulator rozładowany]. Dziś rano po naładowaniu oczko zmieniło się na srebrne [tzn. dolej wody demineralizowanej]. Odkręciłem korki, poziom elektrolitu około 1cm ponad płytki. Co w takim przypadku? Dolewać wody? Nie mam areometru.
    Variant PLUS
    akumulator wykonany w nowoczesnej technologii ca-ca z zastosowaniem konstrukcji emt.
    zalety:
    - długa żywotność, duża wytrzymałość i odporność na przeciążenia
    - wysokie zdolności rozruchowe
    - minimalne zapotrzebowanie na wodę
    - minimalna emisja gazów
    - pewny rozruch w niskich temperaturach
    - minimalna obsługa
    dodatkowe korzyści:
    - „magic eye” – wskaźnik naładowania akumulatora
    - zintegrowany system odpowietrzania
    - dodatkowe zabezpieczenie przed wniknięciem ognia, pyłu oraz wyciekiem elektrolitu
  • #2 12815083
    gimak
    Poziom 41  
    Wg mnie poziom jest wystarczający i nie ma sensu dolewać wody. A raczej dalej ładować akumulator, bo może nie jest jeszcze w pełni naładowany.
  • #3 12815910
    czl0wiek
    Akumulator był ładowany kilkanaście godzin. Po naładowaniu i odłączeniu prostownika napięcie 12,6V.
    Wskaźnik wg nalepki:
    zielony - akumulator naładowany
    czarny - akumulator rozładowany
    srebrny - dolej wody demineralizowanej
    Kulka ciągle wskazuje kolor srebrny.
  • #4 12816089
    marekwodniak
    Tak pokazuje ale pomiar z jednej celi akumulatora a są cztery.
  • #5 12816226
    czl0wiek
    Możesz rozwinąć bo nie rozumiem. Korków jest sześć.
  • #6 12818191
    andrzej20001
    Ale oczko jedno z jednej celi. A cel 6
  • #7 12820461
    czl0wiek
    Dziś oczko znów zaczęło być zielone.
    Sprawdziłem areometrem poszczególne cele i wyszło 1.20 1.22 1.22 1.24 1.22 1.21.
    Akumulator naładowany. Czy to znaczy że mój akumulator odchodzi do krainy wiecznych łowów?
  • #8 12820471
    LoLek85
    Skoro akumulator po naładowaniu wrócił do żywych to zmierz dokładnie ładowanie w pojeździe...
  • #9 12821021
    andrzej20001
    Na zimnym ma mieć 1.28 gęstość.
  • #10 12823284
    czl0wiek
    Ładowanie 13,85 i obojętnie czy 2k, 3k obrotów nie zwiększa się.
  • #11 12823531
    LoLek85
    Pod obciążeniem czy bez??
  • #12 12823898
    czl0wiek
    Bez obciążenia [wyłączone światła, radio, dmuchawa]. Pod obciążeniem spada. W tej chwili nie pamiętam do jakiego poziomu [sprawdzę].
  • #13 12823979
    LoLek85
    Ta wartość którą podałeś jest graniczna wiec skoro bez obciążenia jest taka to pod obciążeniem będzie jeszcze niższa a to wskazuje na to że akumulator jest nie doładowany z powodu zbyt niskiego napięcia.
