Mam audi a3 z 1997r 3 drzwiowa z systemem bose z strasznie pomieszanymi kablami.
Chciałbym kupić nowy wzmacniacz plus głośniczki i subwoofer oczekuje dźwięku przyjemnego dla ucha i w miarę głośnego.
wzmacniacz
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 SE moc 760W 4-kanałowy (249 zł)
Parametry techniczne:
Moc Max 760W
Moc RMS 4 Ohm 4 x 60 Watt / 2 x 160 Watt
Moc RMS 2 Ohm 4 x 85 Watt
Moc maksymalna (4 ohm) 4 x 120 W / 2 x 380 Watt
Liczba kanałów 4/3/2
Wejścia RCA
Zakres częstotliwości 10.000 Hz 25000 Hz
Stabilność 2/4 Ohm
Ratio> 90 dBA
Filtr dolnoprzepustowy / górnoprzepustowy 50-250 Hz
Bass Boost 0/6/12 dB przy 60 Hz
Wymiary szer. x wys. x głęb. (mm): 230 x 56 x 300
1200 WATT WZMACNIACZ VOICE KRAFT (209 zł )
DANE TECHNICZNE
Moc Max. 2ohm:
4 x 300 (1200) W
Moc Max. 4ohm :
4 x 200 (800) , 2 x 400 (800) W
Impedancja :
2, 4, 8 , 16 ohm
Zakres częstot. :
20 - 20 000 Hz
Bezpieczniki :
2 x 20 Amp
Rozmiar :
350 x 250 x 53 mm
- 2 Filtry wyższych częstotliwości, regulowane 120 - 3000 Hz, wyłączalne
- Filtr niskich częstotliwości, regulowany 50 - 250 Hz, wyłączalny
- 4 Wejścia niskopoziomowe
- 4 Wejścia wysokopoziomowe
- Regulacja natężenia dźwięku 0 - 40 dB
- Regulacja niskich tonów 0, +6, +12 dB
- Regulacja balansu ( prawa strona - lewa strona )
- Możliwość zmostkowania
- Układ zabezpieczający z diodą ostrzegawczą
Wzmacniacz czterokanałowy VK-MB900 (150 zl)
Klasa wzmacniacza: AB
Moc szczytowa: 900 W
Całkowita Moc RMS: 4 x 95 W
Pasmo przenoszenia FULL: 20Hz - 40000Hz
Zasilanie / napięcie: 12V (zakres 10V do 15V)
Współczynnik zniekształceń: 0.5% THD
Częstotliwość regulacji tonów niskich i wysokich: 0 dB do 12 dB
Wymiary front: Długość/Szerokość: 180 x 180 mm Wysokość: 53 mm
Wzmacniacz GTA 470 SF (350) zl
Moc RMS: 4 x 70W @ 4Ω / 4 x 100W @ 2Ω
Moc RMS w mostku: 2 x 200W @ 4Ω
Moc max.: 4 x 140W @ 4Ω / 4 x 200W @ 2Ω
Moc max. w mostku: 2 x 420W @ 4Ω
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30000 Hz
Stosunek sygnał/szum: > 92 dB @ RMS
Zniekształcenia: < 0.05 % @ RMS
Czułość wejściowa: 0.1 - 8 V
Filtry LP: 50 - 250 Hz / HP: 80 Hz
Bass boost: 0 dB / +6 dB / +12 dB @ 45 Hz Wymiary: 197 x 52 x 426mm
Wzmacniacz 4-kanałowy Crunch GPX1000.4
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4Ω 4 x 70 Wat
Moc RMS przy 2Ω 4 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω 4 x 140 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω 4 x 250 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω 2 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω 2 x 500 Wat
Pasmo przenoszenia 5Hz – 50kHz (-3dB )
Ustawienia zwrotnicy Full – HPF (front ) Full - LPF – HPF ( tył )
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch nie
Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Praca w trybie stereo tak
Podbicie niskich tonów 0/6/12 dB przy 45Hz kanały 3-4
Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,05% (1 kHz )
Kontrola fazy nie
Czułość wejściowa 0.15-7 V
Impedancja wejściowa 20 kOhm
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wejście sygnału 2 pary RCA
Wyjście sygnału 1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie Obwód klasy analogowy A/B Zabezpieczenie prądowe 2 x 20 A Wymiary (wys x szer x dłg) 25,4 x 4,6 x 32,6
subwoofer
uDimension EL-S804 subwoofer 20cm chciałbym go zamontować na lewe nadkole w miejsce fabrycznego subwoofera
głośniki przód do 260 zl i tył tak samo
HELIX B 52C
Dwudrożny zestaw 130 mm
Tweeter z jedwabną kopułką 25 mm
Moc szczytowa 120W
Moc ciągła RMS 40 W
Skuteczność 90 dB
Wzmacniane zawieszenie o dużym wychyleniu
Duże, chronione gumą magnesy
Pasmo przenoszenia 65 Hz - 25 kHz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Średnica otworu montażowego 120 mm
Głębokość montażu 49,5 mm bez gumy lub 51,5 mm z gumą ochronną
Hertz DSK 130.2
Rodzaj system 2-drożny
Rozmiar 130 mm / 24 mm
Moc (RMS/max.) 60/120 W
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 50 - 23,000 Hz
Skuteczność 92 dB SPL
Zwrotnica 3,5kHz - 12 dB Oct.
Magnat Edition 132 2-way coaxial HiFi car-system.
DANE TECHNICZNE:
System: głośniki 2 drożne
Rozmiar: 130 mm
Moc Max: 180 W
Moc RMS: 45 W
Skuteczność: 90 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 50 - 20.000 Hz
Średnica zewnętrzna: 130mm
Średnica montażowa: 114mm
Głębokość montażowa: 53 mm
u-Dimension EL Comp 5
Liczba głośników w komplecie 2
Maksymalna moc wyjściowa 100 W
Moc znamionowa 50 W
Rodzaj 2-drożne, systemowe
Kształt okrągłe
Typ montażowe
Wymiary
średnica kosza woofera: 130mm
średnica cewki woofera: 25mm
średnica kopułki tweetera: 25mm
Pasmo przenoszenia 80 Hz - 22 kHz
Skuteczność (1W/1m) 89 dB
Impedancja 4 Ω
Wyposażenie
Wyposażenie
głośniki wysokotonowe (tweetery) - 2 szt.
głośniki średnio-niskotonowe (woofery) - 2 szt.
zwrotnice - 2 szt.
maskownice wooferów
akcesoria do montażu tweeterów
BLAUPUNKT Velocity Vx 542 240W
Dane techniczne głośników:
nominalna moc ciągła (Watt): 60
maksymalna moc ciągła (Watt): 240
pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 50-25.000
wydajność (dB / Watt / 1m): 87
wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 90
nominalna impedancja (Ohm): 3
częstotliwość zwrotnicy (Hz): 4000
poziom zmiennego głośnika wysokotonowego (dB): no
stromość zbocza częstotliwości zwrotnicy (dB / oktawa): 12/12
BLAUPUNKT Blue Magic CX 130 SYSTEM 13cm 240W
2-drożne wysokiej mocy komponenty system
Rozmiar 130 mm / 13cm
Moc MAX 240W
Moc RMS 53W
Impedancja 3-Ohm
Skuteczność 91 dB
Injected PP stożek
13 mm głośnik wysokotonowy piuska z napędem neodymowym
wbudowaną zwrotnicą
Pozłacane terminale
Szybkie czyszczenie membrany Design w kolorze niebieskim
W zestawie kmpl: 2szt
Prosze o pomoc w zmontowaniu ze stawiku
wzmacniacz
Moc Max 760W
Wejścia RCA
Stabilność 2/4 Ohm
Ratio> 90 dBA
DANE TECHNICZNE
Moc Max. 2ohm:
4 x 300 (1200) W
Moc Max. 4ohm :
Impedancja :
2, 4, 8 , 16 ohm
Zakres częstot. :
20 - 20 000 Hz
Bezpieczniki :
2 x 20 Amp
Rozmiar :
350 x 250 x 53 mm
Ilość kanałów 4
Kontrola fazy nie
subwoofer
HELIX B 52C
Moc szczytowa 120W
Moc ciągła RMS 40 W
Skuteczność 90 dB
Hertz DSK 130.2
Impedancja 4 Ohm
DANE TECHNICZNE:
Rozmiar: 130 mm
Moc Max: 180 W
Moc RMS: 45 W
Skuteczność: 90 dB
Impedancja: 4 ohm
Moc znamionowa 50 W
Kształt okrągłe
Typ montażowe
Wymiary
Impedancja 4 Ω
Wyposażenie
Wyposażenie
zwrotnice - 2 szt.
maskownice wooferów
Moc MAX 240W
Moc RMS 53W
Impedancja 3-Ohm
Skuteczność 91 dB
Injected PP stożek
wbudowaną zwrotnicą
Pozłacane terminale
