Octavia 1.8 20v 125 km - Co da usuniecie katalizatora?
Kamilg7 07 Paź 2013 17:12 3729 8
  • #1 12818759
    Kamilg7
    Witam zamierzam w mojej octavi 1.8 20v 125km usunąć katalizator czy to pogorszy prace silnika?
  • #2 12818794
    Ronin64
    Pogorszy skład spalin.
  • #3 12819041
    Kamilg7
    ale czy nie pogorszy pracy silnika trzn nie spadnie moc ?
  • #4 12822106
    wedsew
    Zajrzyj pod auto. Jeśli masz dwie sondy lambda, to usunięcie katalizatora nie jest najlepszym pomysłem, bo trzeba będzie jeszcze się zająć odczytami z tej drugiej sondy. Wydaje mi się jednak, że w tym modelu występowała tylko jedna sonda, więc bez problemu możesz katalizator wywalić i się nie przejmować. Tylko przy przeglądzie może się okazać, że skład spalin jest nieprawidłowy i Cię cofną - o ile w ogóle będą sprawdzać.
  • #5 12822240
    gsekulski
    Po wymontowaniu katalizatora moc auta zazwyczaj wprost przeciwnie trochę wzrasta ale to nic duzego. Druga sprawa tak jak kolega pisał czyli "sonda" jeśli ją masz a tego nie wiemy to będziesz musiał jechać już do ciut lepszego warsztatu aby Ci ją odpowiednio odłączyli w przeciwnym przypadku faktycznie auto może mieć gorsze osiągi i paląca się kontrolka silnika. Oraz licz się z tym, że już zmieni Ci się odgłos jakie wydaje auto i zazwyczaj na gorszy, chyba że kogoś to kręci. Moja rada abyś pokazał autko mechanikowi który ma to robić i ocenił czy ma drugą sondę czy nie.
  • #6 12824880
    Kamilg7
    sonda jest jedna chce wyciac kata bo odłamki wpadaja do rury wydechowej i zatykaja przepływ spalin
  • #7 12825434
    zed71
    a nie lepiej kupić nowy i wspawać? uniwersalne katalizatory nie kosztują dużo a odpadnie strach przed badaniem ;-)
  • #8 12826936
    jarewa
    Może nie tylko strach przed badaniem ale wymyślono nowe fotoradary na normy spalin, ciekawe tylko kiedy to wejdzie.
  • #9 12831969
    Kamilg7
    Dzieki koledzy za pomoc na pewno wstawie nowy :)
