fiat cinquecento - automatyczne uzbrajanie się alarmu
patgaw 08 Paź 2013 18:43 2388 7
  • #1 12822491
    patgaw
    Witam mam problem. Alarm mi sie automatycznie uzbraja i jest to bardzo denerwujace poniewaz czasmi nie zdaze wyjac rzeczy z bagaznika a on juz sie wlacza. Na szczescie mam odlaczony glosnik alarmu i nie mam zamka centralnego bo gdybym mial to juz bym dawno kluczykow nie mial.
    Auto nabylem niedawno, pilot do alarmu jest podobny do tego:
    Nie wiem czy jest oryginaly czy dorabiany.
    Ma 4 przyciski, jedne wlacza drugi wylacza alarm, a dwa chyba nie maja zadnej funkcji. Mam tez dodatkowy klucz z napisem "DAN-LOCK" poprzedni wlasciciel mowi ze jest on od wylaczenia alarmu ale cos nie bardzo w to wierze i nie widzialem nigdzie pod maska gdzie mozna bylo by ten kluczyk wsadzic. Nie znalazlem pod maska nic co moglo by byc alarmem, jedynie syrene, ale kabel od niej prowadzi gdzies w strone kabiny, wiec nie mam jak tam sie dostac bez rozkrecania polowy auta.
    Jest to Cinquecento 700 z 96r.
  • #2 12822502
    Błażej
    Uzbraja się od razu, czy po około 30 sekundach? Jak to potwierdza?
    Uzbraja się tylko po otwarciu klapy, czy po otwarciu drzwi też?
  • #3 12822586
    SKRZYNIA
    w bagażniku nie ma lampki więc pytanie czy jest zamontowana krańcówka dodatkowa czy nie?? to może wiele wyjaśnić
  • #4 12823457
    patgaw
    Uzbraja sie po ok 30 sekundach po wyjeciu kluczykow se stacyjki. Potwierdza normalnie jak kazde auto mignieciem swiatel i zapaleniem sie zegarow.
    Nie rozumiem tego pytania, mozna jasniej?
    To jest moje pierwsze auto w ogole sie nie znam na niczym.
  • #5 12823893
    Błażej
    Sam się uzbraja po wyjęciu kluczyków ze stacyjki? Czy sam się uzbraja po rozbrojeniu i nie załączeniu stacyjki?
    Co trudnego w drugim pytaniu? Jest dołożony czujnik (krańcówka) otwarcia tylnej klapy? Czujnik otwarcia maski jest? Centralka alarmu zlokalizowana? Co się dzieje na liniach wyzwalających?
  • #6 12825229
    patgaw
    Sam sie uzbraja po 30 sekundach od wylaczenia go. To znaczy jedyne co go powstrzymuje przed uzbronieniem sie to wlaczenie zaplonu. Wiec po wyjeciu kluczykow ze stacyjki uzbraja sie po 30 sekundach.
    Tam z tylu sa styki i jak alarm jest uzbrojony a otworze lub zamkne bagaznik to wlacza sie, wiec cos tam jest na pewno :P
    Otwarcia maski chyba nie ma, centrali nie moge znalesc tak jak pisalem. Nie wiem co to sa linie wyzwalajace.
  • #7 12825590
  • #8 12825705
    Błażej
    To złącze, to wycieraczka, a nie czujnik otwarcia klapy.
