Clio 2 2000rok 1.9dti Zapala się kontrolka świec po naduszeniu hamulca gaśnie
bartoszmytko 08 Paź 2013 22:24 1953 3
  • #1 12823676
    bartoszmytko
    Witam wszystkich!
    Mój pierwszy post bo już sobie nie daje rady z dziadem Smile Clio 2 2000 rok 1.9 dti. MTV
    Tak jak w tytule. Zapala się kontrolka świec w dowolnych momentach. Naduszę pedał hamulca i gaśnie. Komp pokazał za styk świateł stop, wymieniłem na nowy to samo się dzieje. Światła stopu są na nowym jak i na starym. Czujnik 4 pinowy. Jakieś podpowiedzi? Jakiś trop żebym mógł niuchac Question Smile
    Na dwóch pinach zasilanie jest po stacyjce. Auto nie traci mocy..
    Jak zapalę światła to delikatnie przygasa i mruga raz jaśniej raz ciemniej wyświetlacz od przebiegu kilometrów...
    Pomóżcie Wink
    Może jakiś schemacik macie?
    Dolutowałem bezpośrednio do płytki z żarówkami przewód pomijający wtyk w lampie tylnej. Wiem że to ich słaby punkt. Połączyłem bezpośrednio płytkę z masą z wiązki i NADAL TO SAMO
    Będę drążył temat aż do skutku Smile
    Masy ok... Lampy ok... Stop jest...
    Problem raczej jest w drugiej funkcji tego czujnika...
    Coś tam jest nie tak z tą sygnalizacją stopu do kompa...
    Nerwy już człowieka biorą.
    Jak by miał ktoś schemat jak to idzie z tego stopu to bardzo bym prosił o niego.
    myto2(malpa)wp.pl
  • #2 12823743
    Strumien swiadomosci swia
    Czyli coś z pompą najczęściej. Albo zwarcie w wiązce to do przeanalizowania po odczycie błędów.
    Jedna para styków na lampy druga para styków na komputer , żarówką obczaisz czy działa.
  • #3 12823772
    bartoszmytko
    Z błędów to tylko pokazuje czujnik stopu... Usterka co śmieszniej wyskakuje już na zgaszonym silniku <na stacyjce>... czujnik wygląda na sprawny wszystko przełącza jak trzeba. Jedno mnie dziwi.. z czujnika wychodzi wszystko ok a na odczycie w kompie mam dwie pozycje czujnika stop. Rozumiem to że jeden od kompa jeden od lamp. I dziwne w tym to, że po naduszeniu pedału jedna pozycja się zmienia z WYŁ na WŁ a druga cały czas WŁ a powinien rozłączyć... Przypuszczam właśnie zwarcie gdzieś... Jutro pruje instalacje i zobaczymy. Ale proszę o inne pomysły... Jeżeli to by była pompa to co w niej? Jakaś ewentualna regeneracja? System Bosch.
  • #4 12826605
    bartoszmytko
    Sytuacja opanowana :) Przewód w komorze silnika za skrzynką bezpieczników zgnił w izolacji :) Odpowiedzialny był za przekazanie informacji z czujnika stopu do kompa. ZAMKNIĘTE.
