BMW E90 320i - Przyczyny białego dymu z wydechu na zimnym i ciepłym silniku
grzegorczyk6 09 Paź 2013 15:04 17994 4
  • #1 12825210
    grzegorczyk6
    Witam wszystkich. Chciałbym sie was zapytać , co może byc przyczyną białego dymu z rury wydechowej? Dym pojawia się na zimnym jak i na ciepłym silniku ,lecz nie wylatuje bez przerwy, czasami zakopci na pierwszym biegu lub też na wstecznym,ale nie jest to zawsze reguła, na biegu jałowym nie kopci w ogóle. sprawdzałem poziom płynu chłodzącego i go nie ubywa, na korku od wlewu oleju nie zbiera się żaden osad. Przejmować się tymi objawami?
  • #2 12825286
    stolarek_1988
    A jak u Ciebie z poziomem oleju?
    Mój kolega w clio II z silnikiem diesela miał (o dziwo dla mnie ) tez kłeby białego dymu za sobą i okazało się, że ubywało mu oleju - turbina przepalała. W gruncie rzeczy powinien byc w takiej sytuacji czarny, ale ponieważ skończyło się u niego wymianą turbo (tak - widzę, masz benzynówkę) to może warto by się pokusić o sprawdzenie poziomu oleju. Jednocześnie może płynu ubywaja stosunkowo nieduże ilości i to mogą być początki przepuszczania UPG.
  • #3 12825342
    grzegorczyk6
    poziomu oleju w moim bmw i pewnie w wielu innych nie da sie sprawdzić dokładnie i np obserwować na bieżąco jego stanu ponieważ nie ma bagnetu... Właśnie też zdaje mi sie że uszczelka pod głowica może ma już jakieś mikropęknięcia i przez nią wydostają się drobinki płynu. A to nawet gdy tak niewiele tego płynu się wydostaje to już warto wymieniać tą uszczelkę? No a z tym przypadkiem przy clio kolegi to rzeczywiście dziwna sprawa, może ten dym był niebieski a kolega dobrze sie nie przyjrzał
  • #4 12825926
    milejow
    W lecie też dymił, jak się rozgrzeje to dymi mniej?
  • #5 12826334
    grzegorczyk6
    Tak, jak jest ciepło na dworze to również tak dymi i jak sie samochód rozgrzeje dymi tak samo. Lecz nie dymi za każdym razem, np z pół godziny temu przejechałem sie jakieś 10kilometrów i dymku ani troche nie było widac . Wcześniej natomiast wyruszałem w trasę koło południa i juz dymek było widac przy ruszaniu, wiec według mnie temperatura i rózne czynniki atmosferyczne nie maja tutaj na nic wpływu.
