opel simtec - czym rozpuścić żel w sterowniku hybrydowym
mario12341234 09 Paź 2013 18:46 6915 18
  • #1 12826013
    mario12341234
    Witam. Panowie jak w temacie macie sposób na ten żel. Potrzebuję dostać się do procka żeby zrobić 3 połączenia, drapanie odpada (razem z połączeniami :)), a potrzebny mi jest tylko pin ze sterownika.
    Pomóżcie...
  • #2 12826261
    Erwin123
    Car prog chyba to robi bez dłubania .
  • #3 12826311
    mario12341234
    tak jeśli jest komunikacja... mam rozebrany moduł immo ale siedzi tam jakiś tms auto to vectra b 1.8 '99 sterownik to simtec 70
  • #4 12826351
    Erwin123
    to z puszki trzeba odczytac:)
  • #5 12826468
    mario12341234
    xpog-m jest powinno dac sie zczytac. Jesli zdobede wsad dasz rade z pinem?
  • #6 12826994
    mako110
    Pin widać gołym okiem we wsadzie z tms
  • #7 12827047
    mario12341234
    Postaram się go odczytać jutro się odezwę
  • #8 12827627
    wojekkk
    Ja rozpuszczalem rozpuszczalnikiem uniwersalnym albo nitro i pistoletem do malowania na malym cisnieniu i okraglym strumieniu psikalem kilka minut na wybrany uklad i bylo czysto.
  • #9 12829737
    mario12341234
    Jutro spróbuję z tym pistoletem. Co do tms'a xprog-m poległ. Kupiłem programator do tms'ów podobno ma również odczyt pin z automatu... zobaczymy... Sterownik moczy sie w ksylenie- schodzi a raczej spływa bardzo powoli, pistolet faktycznie może pomóc okaże się jutro
  • #10 12830109
    mercedesik
    toluen puszcza te żele
  • #11 12830166
    Megawe
    Nie wiem czy jeszcze można kupić rozpuszczalnik DMF, rozpuszcza to wiele rzeczy z którymi nitro ma problemy.
  • #12 12833737
    mario12341234
    toulen zakupiłem bede miał w poniedziałek wypróbuję, Pin już mam ale op-com nie programuje tej 70 z 56.. nie było problemu tu mam czysty sterownik i nie moge go w żaden sposób dopisać, chyba jedyna rada to tech albo odczyt ze starego i dopisanie do nowego kompa carprog to robi
  • #13 12833848
    mako110
    Kolego coś masz nie tak ,bo op-com dopisuje bez problemu ten ster............
  • #14 12833918
    mario12341234
    Transponder w kluczyku zostaje stary?
  • #15 12833943
    mako110
    Jeśli tylko ster wymieniany (wylogowany) to tp zostają stare
  • #16 12833963
    mario12341234
    w blokach pomiarowych funkcja immo nie zaprogramowania i błąd przy programowaniu, ster napewno wylogowany próbowałem carprogiem i op-com, co może być przyczyną?, a jeszcze jedno kluczyk programuje ale w statusie wyrzuca błąd transpondera
  • #17 12833978
    mako110
    Kolego zaprogramuj funkcje immo i po problemie,jeśli wszystko ory w autku i tylko ster do dopisania to nic nie zmieniasz i klucze stare
  • #18 12833991
    mario12341234
    w funkcji immo wybieram sterownik, błąd programowania, vin dopisany
    wyciągałem pin z tms'a mam nadzieje, że tms cały...
  • #19 12899951
    mario12341234
    Toluen nie rozpuszcza tego żelu.
    Auto odpalone. Problem był w tym, że przy odczycie pinu wywaliło wsad. wsad wgrany kluczyk dopisany.
    Dzięki za zainteresowanie, tematu nie zamykam jak znajdę jakiś środek na ten żel dam znać
