alhambra 1.8T jak najprościej dostać się do termostatu?
czarny220 09 Paź 2013 20:22 3384 6
  • #1 12826484
    czarny220
    Przymierzam się do wymiany termostatu w alhambrze 1.8T 2001r czy możecie poradzić jak najlepiej się do niego dostać bo z tego co widzę nie będzie to takie proste?
  • #2 12837154
    czarny220
    Wymiana termostatu zajęła sporo czasu ale udało się temat opanować. Niestety po wymianie w dalszym ciągu przewód do chłodnicy nie nagrzewa się, temperatura silnika dochodzi do 90 - 95st. C, jednym słowem objawy takie same jak przed wymianą a nawet gorzej bo brak jest ogrzewania z przodu tylna część grzeje. Po podłączeniu VAG mam takie kody błędów 16502, 16523, 16514, 16785, 17511. Możecie coś doradzić w tym temacie?
  • #4 12837860
    czarny220
    Tak pracuje.
  • #5 12837917
    Strumien swiadomosci swia
    Więc nie jest dobrze odpowietrzony, bo chociaż byś kupił trefny termostat o co nietrudno to i tak miał byś ogrzewanie z przodu, do tyłu jest dodatkowa pompka.
  • #6 12837984
    czarny220
    Układ nie powinien się sam odpowietrzyć? Czy jest do tego jakaś technologia?
  • #7 12839793
    czarny220
    Problem najprawdopodobniej rozwiązany. Przyczyną braku ogrzewania z przodu i zimny wąż chłodnicy była dodatkowa pompa wody. Pompa zawieszona po kilku klepnięciach kluczem płaskim zaczęła pracować, wróciło ogrzewanie i dolny wąż z chłodnicy też zaczął dostawać właściwą temp. Pozostaje już tylko rozebrać pompe wyczyścić może wymienić szczotki i powinno być ok.
