BMW E30 - Jak naprawić licznik kilometrów po ręcznym resetowaniu?
kuzniar3 09 Paź 2013 21:15 8316 4
  • #1 12826751
    kuzniar3
    Witam! Mianowicie mój problem polega na nie mierzeniu przejechanych kilometrów przez licznik.
    Wszystko inne w nim działa tylko nie działa mi mierzenie kilometrów.
    Zegary to VOD czy jakoś tam... Sytuacja wygląda następująco:
    mam BMW do driftu zrobiłem swap i jako wisienke na torcie chciałem sobie cofnąć licznik do 0km. aby wiedziec ile dokładnie przejechane ma nowy silnik w mojej budzie, a więc rozebrałem Zegary. wyjąłem cały prędkościomierz nie rozbierając w nim nic i małym śrubokręt odgiąłem cyferki na 3km przebiegu, nie łamiąc żadnych przekładni tych małych przekładni od liczenia kilometrów, złozyłem go i nie działa, tzn wszystko jest ale kilometrów nie mierzy i chciałbym go naprawić bo bardzo chce mieć zerowy przebieg, ostatecznoscią bedzie zakup drugich zegarów ale może ktoś pomoże.
    Dla modów nie chodzi mi o cofaniu liczników dla kasy itd chce tylko naprawić swój
    i może jest ktoś w stanie mi pomóc.
  • #2 12827661
    gabik001
    Poziom 37  
    Czyli masz mechaniczny licznik. Sprawdź linkę czy dobrze wskoczyła w gniazdo. Nie napisałeś czy prędkościomierz działa poprawnie.
  • #3 12827703
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Licznik mechaniczny, ale napędzany silnikiem krokowym. Obejrzyj dokładnie luty na płytce. Prędkościomierz, rozumiem, działa? Tylko nie zlicza km.
  • #4 12828382
    kuzniar3
    predkosciomierz działa tylko włąsnie nie liczy kilometrów dlatego czujnik w tylnym moscie obstawiam ze jest dobry wiec winna powinna lezec po stronie licznika.
    EDIT:
    juz chodzi rozebrałem zegar spsikałem wszystko wd40 i podoginałem te połączenia płytki z predkosciomierzem i gitara juz mam 10 km :D
