Fiat Punto 1.2 2002 - metaliczny stukot przy 1200-1800 obrotach, szklanki zaworowe?
przemoo1801993 10 Paź 2013 14:11 2949 2
  • #1 12828580
    przemoo1801993
    Witam. Mam mały problem z silnikiem w moim puncie. Czyli zapalam silnik i chodzi spokojnie na wolnych obrotach po dodaniu gazu gdzieś w granicach od 1200 ob/min do 1800 słychać metaliczny stukot i potem się uspokaja. Powiem tak sprawdziłem rozrząd wszystkie elementy pod samochodem i pod maski nic nie jest popuszczone . Czytałem na ten temat trochę i było wspomniane że to mogą być szklanki zaworowe. Chciałbym się upewnić albo chociaż dopytać co może być przyczyną tego stuku. Za wszelkie rady wielkie dzięki ;)
  • #2 12828630
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    A układ wydechowy sprawdzałeś czy gdzieś nie brakuje gum lub nie ma za dużych luzów?
    Nieraz można to sprawdzić poprzez odpalenie auta i dociśniecie końcówki wydechu butem, jeśli stuki ustaną/zmienią się to winne są luzy układu wydechowego.
  • #3 12830035
    przemoo1801993
    Tak sprawdzałem nie ma luzów anie nie brakuje gumy:(
