Jaki subwoofer do 1000zł do Audi A4 Avant z mocnym bassem?
Cressida 10 Paź 2013 20:39 2712 19
  • #1 12829979
    Cressida
    Witam serdecznie nię będę się tutaj rozpisywał jakiego ja to sprzętu potrzebuje ponieważ słucham muzyki z mocnym bassem czyli HH rap itp miazgatory więc potrzebuje subwoofera który po prostu wyrwie mi klapę z bagażnika :) To oczywiście był żart chodź nie ukrywam że poszukuje czegoś bardzo mocnego.
    Autko w jakim by jeździł subwoofer to A4 Avant
    Wcześniej miałem podwójnego sony x-plode w oryginalnej skrzyni nie powiem bass nie był żaden hi end ale był bardzo mocny z racji na to iż w obecnym aucie mam mniejszy kufer poszukuje czegoś co zagra lepiej (mocniej) ale musi być w pojedynczej skrzyni.
    PS. Kondensator mam wzmacniacz dokupię również coś mocnego.
    Podsumowując
    Bardzo mocny subwoofer do 1000zł
    Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
  • #3 12830233
    Cressida
    Tak masz rację głośnik na pewno robi szał bynajmniej naoglądałem się filmików Steve Meade (on ma ich 4 bdajże) i jest moc.
    Problem tylko tkwi w skrzyni nie potrafię tego robić a już na pewno jej nie wystroje.
    Jeżeli miałbym brać FI BTL to brał bym 12cali ale nie znam żadnego fachowca w pobliżu co zrobi mi do tego skrzynie wyciągającą z głośnika to co powinna no i nie będzie to wyglądać jak kaszanka :)
    Może ktoś jeszcze zna coś już w skrzyni co na prawdę pozamiata :)
  • #4 12831080
    qstosz
    Rozejrzyj się za jl np.13w7 gdybyś trafił to bierz szybko.
  • #5 12831844
    vsvteam
    Panowie a co powiecie o subach cadence?? Miał ktoś do czynienia z produktami tej marki, sam ciągle bije się z myślami czy nie kupić bo szukam jakiejś pompki do robienia łomotu.
  • #6 12831905
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na SCA poszukaj , bo dBdragowcy testowali .
  • #7 12832125
    klimber013
    Cadence, ja bym nie ryzykował. "Problem tylko tkwi w skrzyni nie potrafię tego robić a już na pewno jej nie wystroje. " Od czego jest elektroda.pl/rtvforum/ ? :) Każdy ci dobrze poradzi, złożysz szybciej ją niż założyłeś ten temat, w skrócie bierz Fi bl(nie btl :) ), chyba najlepiej sprawujący się głośnik w tej cenie.
  • #8 12868565
    skarak_db
    On nie ''wyrwie ci klapy '' z bagarznika. Za tę cene można znaleźć coś kilkukrotnie lepszego. Nie napisałes czy w gre wchodza urzywki
  • #9 12869055
    Cressida
    Oczywiście, że wchodzą. Oby tylko mocno grało, naprawdę mocno.
  • #10 12869382
    klimber013
    Zależy w jakiej budzie będzie głośnik leżał, w sumie trochę się zgodzę z tobą że można coś lepszego znaleść ale zazwyczaj to typowe pompki, tu masz jakąś jakość dźwięku. Pooglądaj filmiki z 2 fi bl 15" i orion hcca 15.4, hcca chodź ma więcej rms gorzej buja całym autem ponieważ jest zaprojektowany pod niskie częstotliwoście a fi bl ? Na 50 hz czujemy dobry bass :)
  • #11 12869610
    skarak_db
    Proponujesz głośnik który w naszym kraju praktycznie nie istnieje.Porównanie dwóch 15'' do jednego też jest oczywiste na korzyśc dwóch chociażby ze względu na powierzchnię.
    Zejdźmy na ziemię
    Z używanych i dostępnych widziałem ostatnio powerbass'a 3xl 850 w rms jak nowy w kartonie za ok 600zł.
    Myślę że mógł byś się nim zainteresować
  • #12 12869979
    klimber013
    Błąd w pisowni, chodziło mi o 2 orionki, i zejdźmy na ziemię? W dpd wysyłka kosztuje 120zł, z takiego końca świata to niewiele.
  • #13 12871052
    Cressida
    Chcesz powiedzieć że powerbass zmiecie rockforda? to żeś mnie zaskoczył :)
    Tak wgl to troszkę nie o to mi chodziło ponieważ jak już pisałem chcę subwoofer nie głośnik. Gdyż nie mam możliwości złożenia skrzyni. Więc z tego co najlepsze na alledrogo to chyba rockford ?
  • #14 12871630
    m2c
    Skrzynię możesz sobie u kogoś zamówić, pod konkretny głośnik, i efekt będzie o wiele lepszy niż w gotowych konstrukcjach.
    Co do propozycji powyżej to FI BL to chyba trochę nie ten budżet...
    Za to ten Powerbass 3xl to ciekawa opcja. Ewentualnie Re SX, do 1kzł też można kupić nówkę sztukę.
  • #15 12872931
    skarak_db
    Mówimy o konkretnych modelach o p3 i 3XL
    Powerbass go zmiecie, zje i w'sra ;)
    A Rockford P3 jest używany za ok 450zł w skrzyni więc twoją opcje za 1100 bym nawet nie brał pod uwagę
  • #16 12873598
    Cressida
    Dobrze a więc teraz pytanie do kogoś kto dobrze składa i wystraja skrzynie aby zapodał mi cenę za wykonanie takiej skrzyni.
  • #17 12873851
    skarak_db
    Teraz to już troche lenistwo przemawia
    google/obudowy głosnikowe producent/enter
    np. www.basser.pl
  • #18 12874849
    m2c
    Obudowy z bassera nie są za dobre, chyba że na specjalne zamówienie, może wtedy się bardziej przykładają. Poszukaj na forach car audio, tam znajdziesz ogłoszenia.
  • #19 12876225
    Cressida
    Oto specyfikacja powerbassa 3xl jz tego co widze to obudowa powinna być 40 litrów i moje pytanie się nasuwa czy to musi być obudowa zamknięta czy otwarta? Ja chcałbym otwartą szczelinową więc jeżeli mógłby mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jaki litraż powinna mieć obudowa szczelinowa.
    VC Impedance: 1 ohm + 1 ohm
    Test Impedance: 2.4 ohms
    Fs: 30.3 Hz
    SD: 530.9 sqCM
    Vas: 39.27 Ltr
    Cms: 98.11 µM/N
    Mms: 280.43 g
    BL™: 17.57
    Qms: 3.92
    Qes: 0.45
    Qts: 0.40
    No: 0.24%
    Spl: 85.7 dB
    Xmax: 24 mm
  • #20 12878356
    Cressida
    Witam proszę mi wybaczyć za tak duża ilosc pytań ale jak wiemy w dzisiejszych czasach kazdy grosz sie liczy. Parę tematów wyżej jest do sprzedania powerbass xs12d czy warto go kupić? jeżeli tak wezme go od ręki. Przepraszam za możliwe literówki ale piszę z telefonu.
