Audi A4 1999 1.6 - problem z odpalaniem na benzynie, działa na LPG
wesoly2828 10 Paź 2013 21:33 3585 15
  • #1 12830232
    wesoly2828
    Jestem posiadaczem audi A4. Gdy rano ide do auta mam problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka auto zaskoczy tylko na chwile i wskazówka od obrotów podskakuje ponad 1 po czym zaraz opada, a auto gaśnie. Mam instalacje lpg. Myślałem że może benzyna jest zwietrzała ale wlałem świeżą i nie ma poprawy. Gdy dociaskam gaz i już rusze auto powoli się rozkręca. Odpalając na gazie jest ok.
  • #2 12831512
    Orochimaru
    Zgaś silnik pracujący na benzynie i zobacz rano jak odpala.
    Jeśli nadal ciężko, to podczas pracy silnika na gazie zakręć zawór na butli, poczekaj aż silnik zgaśnie i odpal na benzynie. Niech chwilę pochodzi i zgaś. Nie uruchamiaj do następnego dnia kiedy to sprawdzisz rano, czy się poprawiło.
  • #3 12833168
    wesoly2828
    Czyli mam przejechać z 5 km na początku na benzynie poczym zgasić i zostawić?
  • #4 12833608
    Orochimaru
    Normalnie jeździsz pewnie na gazie. Przed wyłączeniem silnika przełącz na benzynę i niech sobie popracuje tak z pół minuty.
  • #5 12850353
    wesoly2828
    Auto zgasiłem na benzynie wczoraj dzisiaj rano odpaliłem na benzynie poprawy nie ma. Jutro postaram się zrobić tym drugim sposobem.
  • #6 12850661
    golfgtd
    Pompka paliwa pracuje?
  • #7 12850664
    gsekulski
    Mi to wygląda na pompkę paliwa ewentualnie regulator ciśnienia paliwa. Nie jeździłeś przypadkiem jakiś czas z minimalną ilością benzyny w baku?
  • #8 12850696
    Strumien swiadomosci swia
    Zgłoś do moderatora +3pkt
    Albo wtryski zastane.
  • #9 12850748
    gsekulski
    Albo i wtryski jak piszesz. Lecz ja bym bardziej stawiał na ta pompkę lub regulator. Na zimnym silniku auto zawsze odpala na benzynie więc nie miały okazji bardzo się zastać.
  • #10 12853173
    wesoly2828
    Było czasami tak że jezdziłem po zapaleniu się rezerwy ale to nie trwało długo starałem się napełnić zaraz bak. Jeśli to pompa to czy jest możliwe żebym sam naprawił. Czasami bywało tak, że jeżdziłem długo bez przełanczania na jakiś czas na benzyne.
  • #11 12853353
    Zdzisio164
    Zalej sobie do benzyny preparat do czyszczenia ukladu wtryskowego nie duży koszt a może pomoc, aby było pewne czy jest dobre ciśnienie paliwa można po prostu zrobić próbę ciśnienia paliwa po nocy przed listwa i w listwie i będzie wszystko jasne powinno być powyżej 3.5 bar jak pamiętam o ile masz taki próbnik bo nie ma sensu wymieniać części w ciemno.
  • #12 12854827
    Agnieszka11111
    Ja miałam dokładnie taki sam problem. Jak się okazało to była wina gazu. Jak jeździ się długo na gazie komputer zmienia parametry mieszanki. Należy jeździć na benzynie wtedy komputer przestawi się na inne parametry a gazownik niech poprawi tzw. mapowanie.
  • #13 12859550
    wesoly2828
    Czy wiecie może gdzie się znajduje zawór od gazu bo chciałbym wypróbować.
  • #15 12865070
    Agnieszka11111
    Najlepiej jedź do mechanika, który ustawi komputerowo nowe parametry dla benzyny, zrobi tzw. mapowanie benzyny. Pojeździsz sobie około tygodnia na benzynie a później jedź do gazownika, żeby ustawił nowe parametry gazu tzw. mapowanie gazu. Sam nic nie rób.
  • #16 12874397
    wesoly2828
    To dziwne nie moge znalezc zaworu przy butli. Jak wyglądają te wsówki elektrozaworów
