scenic 2002 r 1,9dci - Scenic 2001 1.9dci Inormacja na wyświetlaczu w liczniku
krs36 10 Paź 2013 21:51 5145 9
  • #1 12830329
    krs36
    no właśnie nie mam np ekonomizera , na ile km wystarcza paliwa itp. pokazuje jedynie
    czy ktoś mądry wie o co kaman??
    napiszę tak po skasowaniu błędów (serwisówką ) przez pewien czas mam po prostu na tych kontrolkach kreski "na stałe" po jakimś czasie zaczynają migać !!
    proszę o odpowiedź.
    ups nie napisałem co pokazuje ... a mianowicie pokazuje ilość przejechanych km i średnią prędkość km/h
  • #2 12830391
    coperfild
    Nic z tego opisu nie rozumie , po odpaleniu w renówce pokazuje poziom oleju.
  • #3 12830423
    krs36
    przytrzymaj przycisk na dźwigni włączenia wycieraczek jeśli go tam masz i włącz zapłon nie uruchamiając silnika!
    zacznie się diagnostyka komputera tzw serwisówka! po czym klikasz tym samym przyciskiem do uzyskania ---- jeśli masz tak tzn 4 kreski , to nie masz wstępnych błędów kompa! przy czym pamiętaj ze każda kreseczka odpowiada za jakąś wadę lub błąd.
    aha kasuje się tak jak licznik przyciskiem na zegarach
  • #4 12830841
    vymiathatch
    Taki masz typowy objaw gdy ktoś cofnie licznik od scenica. Nie wszystkie programy do przeliczania biorą pod uwagę to że masz komputer pokładowy i poprawiają za dużo linii w zawartości pamięci.
  • #5 12832447
    krs36
    Ok. Tylko że ja nim zrobiłem ponad 100 tysi km. I wcześniej tego nie miałem . Zastanawaim się czy to czasem nie wina czujnika licznika obrotów koła. Albo może coś szwwnkuje w zbiorniku paliwa? Czy jakby był kręcony licznik to by się to wcześniej nie pokazało?
  • #6 12832763
    vymiathatch
    Tak oczywiście byłoby to od razu po cofnięciu. A normalnie liczy prędkość i przejechane kilometry?
  • #8 12833372
    vymiathatch
    Musiałyby wylecieć z zawartości tzn że zaistniały jakieś sprzyjające okoliczności.
  • #9 12834320
    krs36
    Panowie czy też Panie.... chodziło mi o to żeby ktoś. Mi napisał które urządzenie za to odpowiada. Tzn np za ekonomizer. Czy jest to sterownik silnika (komputer pokładowy) czy może któryś z czujników. Stało mi się tak podczas jazdy tzn zatrzymałem sie na światłach iskasowałem licznik(przyciskiem na zegarach) . Niewiem czy to były jakieś wyjątkowo sprzyjające warunki. Km pokazuje tzn te już przejechane i średnią km/h również . Nie pokazuje natomiast średniej spalania i ilości ewntualnie możliwych km do przejechania.
  • #10 12834837
    milejow
    Komputer pokładowy(ekonomizer jak to nazwałeś) siedzi w zegarach, do poprawnej pracy potrzebuje tylko 3 parametrów-sygnału prędkości,poziomu paliwa i czasu wtrysku, ostatni parametr leci z ECU silnika jednym kablem. Jeżeli świeci rezerwa to ginie odczyt ilości kilometrów do przejechania na posiadanym paliwie, po zresetowaniu wskazań komputera nowe odczyty pojawią się dopiero po przejechaniu przynajmniej 400m a spalanie chwilowe jest widoczne od prędkości 20km/h.
