Peugeot 106 xn 1.1 - nie mozna wykasowac bledu 33 magneti G6
pawelo166 10 Paź 2013 22:55 3282 22
  • #1 12830662
    pawelo166
    W moim peugeocie wyswietla sie blad 33 nie moge go skasowac po wymianie map sensora i resecie ECU. Klema odpieta na kilka godzin i dalej to samo blad jest. Jakies rady?
  • #2 12831078
    leonov
    Może skasować błąd interfejsem?
  • #3 12831222
    pawelo166
    Mam zlacze diagnostyczne dwu przewodowe rok 96 mk1.
  • #4 12836724
    chojinka
    Poziom 29  
    Zrób "reset BSI" - instrukcję znajdziesz w necie. Pozdro
  • #5 12845839
    pawelo166
    czytałem opisy jak kolega wyżej pisał ale u mnie chyba nie da się tak zresetowac ?
  • #6 12846520
    milejow
    chojinka napisał:
    Zrób "reset BSI"
    BSI w 106 :D
  • #7 12846658
  • #8 12846738
    pawelo166
    Spokojnie non e vero italiano... Wężyk jest wymieniony i sprawdzony nie popekany. napięcie zasilania 5V nie wpinałem się do sygnału bo nie miałem jak odpalic auta. Do stwierdzenia ciemnoty założyciela tematu to nie skomentuję
  • #9 12846786
  • #10 12846801
    pawelo166
    Procedurę kasowania znam z forum a jeśli jest inna to może mógłbyś ją przybliżyc?
  • #11 12846837
  • #12 12846853
    pawelo166
    nie wiem ile kPa widzi bo nie znam charakterystyki czujnika . Dodam że jest podłączony alarm w aucie by moze to on coś psuje? Mam drugi MAP sensor i tez widnieje błąd.
  • #13 12846912
  • #14 12846955
    pawelo166
    wiec powiedz co obstawiasz?
    btw. Czym się różni MM G6.13.0D03 od MM G6.11 0D04?
  • #15 12847020
  • #16 12847044
    pawelo166
    Posiadam miernik, chcesz pomóc w temacie czy wysyłasz mnie do mechanika? Nie rozumiem czemu nie chcesz powiedziec co i jak skoro wiesz co jest przyczyną usterki
  • #17 12847098
  • #18 12847108
    pawelo166
    no cóż trudno... dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #19 12847506
  • #20 12847528
    pawelo166
    kolego georgesgr może Ty cosmi pomożesz na tą usterkę?
  • #21 12848835
  • #22 12848999
  • #23 12850178
    pawelo166
    Co mogło być przyczyną upalonej ścieżki na pinie 31 ECU?
