Poszukuję driver-a do sterowania mosfetem z dużą częstotliwością
felekfala 11 Paź 2013 11:20 1338 2
  • #1 12831559
    felekfala
    poszukuje drivera bez izolacji galwanicznej z symetrycznym napięciem wyjściowym do sterowania mosfetem w przekształtniku rezonansowym.
    Parametry:
    - częstotliwość przełączeń do 1MHz stąd musi być to szybki driver.
    - prąd wyjściowy do 10A.
    - napięcie sterujące mosfetem bipolarne +15 -5V (co najmniej).
  • #2 12832827
    nsvinc
    Kwestionowałbym sens wyłączania mosfeta napięciem ujemnym. To ma sens dla IGBT...
    Driver wyciągający 1MHz to nic nadzwyczajnego, gorzej z prądem 10A ;]
    Gdyby nie sterowanie bipolarne, poleciłbym scalaki Microchipa. TC4421 wyrobi przy tej częstotliwości.
    Małymi mosfetami typu IRLML0060 machałem do kilku MHz z drivera TC4427 bez najmniejszych zonków.
    Nigdzie nie spotkałem się z driverem który potrafiłby wypluć -5V względem COM. Myślę, że będziesz musiał zbudować driver z elementów dyskretnych...
  • #3 12847037
    felekfala
    TC4421 znam ten układ z tym, że puszkuję na wyższe napięcie zasilania tj. ok 20V i nie musi to być w sumie układ z wyjściem bipolarnym może mieć tak jak ten TC4421 unipolarne.
    Są drivery IXYSa na 30 A, ale cena w detlau ok 150zł.
    Prawdopodobnie chodzi Ci o czas wyłączenia. Owszem przy IGBT gdzie czas wyłączenia jest dłuższy ujemne napięcie skraca czas wyłączenia (przy Mosfecie te czasy są porównywalne). Pozostaje jednak problem pracy w układach mostkowych, gdzie przy wyłączonym dolnym tranzystorze, a przy włączeniu górnego tranzystora na skute dużego du/dt płynie prąd przez pojemność Cdg (pasożytnicza pojemność Millera) co może doprowadzić do załączenia dolnego tranzystora i zwarcia w układzie mostkowym. Przy IGBT można stosować drivery, które poniżej 2V na bramce zwierają rezystancję bramkową, jednak najskuteczniejszym sposobem jest spolaryzowanie bramki ujemnym napięciem np -5V.
