#1 12832076 11 Paź 2013 14:43 wiesiekj wiesiekj Poziom 28 #1 12832076 11 Paź 2013 14:43 Jak w temacie.
Pomocny post #2 12832194 11 Paź 2013 15:19 wabikboy wabikboy Poziom 16 Pomocny post? (+2) Pomocny post #2 12832194 11 Paź 2013 15:19 Musisz zdjąć plastik z wierzchu a pod nim są 4 śruby
#3 12832218 11 Paź 2013 15:29 wiesiekj wiesiekj Poziom 28 Autor tematu Pomocny post? (+1) #3 12832218 11 Paź 2013 15:29 Dzięki, dowiedziałem się właśnie, że trzeba zdjąć gałki, wyrwać cały panel, tylko coś tam trzeba uważać przy nawiewach, ale dokładnie obejrzę w poniedziałek.
#4 12832227 11 Paź 2013 15:31 wabikboy wabikboy Poziom 16 Pomocny post? (+1) #4 12832227 11 Paź 2013 15:31 śruby są 4 jak w Pasacie albo patrząc na to http://www.vwvortex.com/features/technical-fe.../golf-7-technicalpreview/attachment/radio1-2/ mogą być dwie a góra zachaczona
Pomocny post #5 12832805 11 Paź 2013 18:20 commor commor Poziom 25 Pomocny post? (+1) Pomocny post #5 12832805 11 Paź 2013 18:20 Tu jest łatwiejsza wersja .. wszystko jest w schowku: http://www.youtube.com/watch?v=KMJ91jSBt9Y pozdr. commor
#6 12832891 11 Paź 2013 18:45 wabikboy wabikboy Poziom 16 Pomocny post? (0) #6 12832891 11 Paź 2013 18:45 Ale to dotyczy odtwarzacza a tu chodzi o panel z wyświetlaczem
#7 12843602 14 Paź 2013 20:04 wiesiekj wiesiekj Poziom 28 Autor tematu Pomocny post? (+1) #7 12843602 14 Paź 2013 20:04 Spacerek (jak się wie). Gałek nie trzeba ściągać, wystarczy zdjąć panel z nawiewami, następnie 4 szt. wyjmakami od VW wyciągamy radio
