Opel Corsa B - dlaczego nie działa wiatrak mimo sprawności?
nieWiemjaka 11 Paź 2013 15:01 1353 6
  • #1 12832135
    nieWiemjaka
    Witam.Opel corsa b nie działa wiatrak, wiatrak jest sprawny podłączałem go pod akumulator bezpośrednio i działa, co może być ? Od czego zacząć?
  • #2 12832145
    diodi1
    Witam. Bezpiecznik czujnik temperatury na chłodnicy od tego zacząć. Pozdrawiam
  • #3 12832224
    nieWiemjaka
    Bezpiecznik nr 15 30A, tak ?
    Jak nie to czujnik jest na górze chłodnicy z lewej strony, jakoś go sprawdzić ?
  • #4 12832866
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Wypiąć wtyczkę, zmostkować piny, jeśli pracuje do wymiany czujnik, o ile oczywiście jest prawidłowy obieg przez chłodnicę.
  • #5 12832867
    Strumien swiadomosci swia
    Skąd wiesz że ci nie działą, włącza się przy 98'C.
    Zresztą pochwal się jaki masz silnik i czy lpg.
  • #6 12840196
    nieWiemjaka
    1,2 16v bez lpg, powiem tak że temperatura była może nie całe 100* ale się nie włączył, czemu przy tak wysokiej, myślałem że przy mniejszej się załącza. Co spróbować go zagotować i zobaczyć czy się załączy ?
  • #7 12840260
    Najpierw włącz kluczyk i zewrzyj styki termowyłacznika w chłodnicy.
    Jest jeden więc nie idzie się pomylić.
