Citroen Xsara Picasso HDI - Rozłącza ogrzewanie tylnej szyby
ufoland 11 Paź 2013 18:38 2727 3
  • #1 12832864
    ufoland
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Jak włączę przyciskiem na panelu to kontrolka zapali się na chwilę i zaraz zgaśnie(~1s. słychać załączenie i rozłączenie przekaźnika) jak odłączę przewody przy szybie taka sama sytuacja(szyba ma pobór ok. 15A). W BSI i klimatyzacji zero błędów. Widzi załączenie ogrzewania w parametrach.
  • #2 12834121
    kybernetes
    Sprawdziłeś czy prąd dochodzi do szyby? Czy masa szyby jest dobra?
  • #3 12834480
    ufoland
    Oczywiście że prąd dochodzi. Masa jest dobra. Ale prąd jest tylko chwilę i zaraz rozłączy, jak podłączę żarówkę pod przewody od szyby taka sama sytuacja.
  • #4 14345517
    ssadzio28
    Odświeżam temat.
    Mam ten sam problem co kolega. Wiązka ok. Po załączeniu ogrzewania napięcie na sekundę pojawia się na pinach przy tylnej szybie tak jak i kontrolka na panelu. Słychać cykanie przekaźnika w BSI. Po podaniu napięcia bezpośrenio do tylnej szyby ,lusterka jak i sama szyba ładnie grzeją. Jakieś sugestie? A może kolega ufoland znalazł rozwiązanie ?
