Laguna II - Błąd ESP po uruchomieniu silnika, diagnostyka DDT2000
jakub3112 11 Paź 2013 20:30 9003 13
  • #1 12833320
    jakub3112
    Ocena: 12
    Witam. Pierwszy raz pisze na forum choć już od dłuższego czasu z niego korzystam. Dzięki waszej pomocy udało mi się naprawić ABS w mojej Lagunie. Niestety jeszcze pozostały mi dwie rzeczy do naprawy. A mianowicie Poduszki i ESP. Ale wszystko ma swoją kolejność. Najpierw dzięki waszej pomocy i waszym wypowiedziom na forum udało mi się poradzić samemu z naprawą ABS. Teraz przyszła pora na ESP.
    A mianowicie po płożeniu karty do czytnika zapala się kontrolka ESP po czym gaśnie. Po odpaleniu silnika ponownie zapala się kontrolka na stałe.
    Podłączałem Samochód pod DDT2000 i pokazuje mi błąd :
    ABS - ABS ESP MK60 v18 Failures detected
    CAN privé - trames cluster
    Powyżej zdjęcie przedstawia dane z DDT gdzie pierwsza pozycja dosłownie wariuje.
    Wspomnę jeszcze że cała wtyczka przy pompie była sprawdzana i podejrzane kable były lutowane. Jakiś czas temu wymieniłem również w podłokietniku czujnik przyśpieszenia poprzecznego. U kolegi na lepszym sprzęcie wykazało że jest gdzieś przebicie.
    Jeśli ktoś miał kiedyś taki problem bądź wie jak to naprawić samemu i w którym miejscy może wystąpić przebicie proszę o pomoc bądź sugestie co innego może być przyczyną usterki.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich
  • #2 12840150
    jakub3112
    Ocena: 12
    Widzę że niestety nikt nie może mi pomóc. Może wie ktoś chociaż którędy idą przewody od układu esp. Podejrzewam że uszkodzony będzie przewód idący do czujnika przyśpieszenia.
    Przy uruchamianiu samochodu zapala się kontrolka i po chwili gaśnie. Czyli wnioskuję że komputer sprawdza system. Ale po chwili zapala się kontrolka. Nieraz zaraz po odpaleniu a czasami po 10 sekundach.
    Bardzo proszę o jakieś sugestie. Jestem w stanie rozebrać samochód aby to naprawić. Albo może wystarczy jakoś to skalibrować?
    Proszę jakiekolwiek podpowiedzi.
    A wie ktoś może czy któryś bezpiecznik pod maską odpowiada za ESP?
  • #3 12840293
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    Gościu co ty pie.... przecież abs i esp w tym samochodzie to jedno.
    Bład gubienia ramek can.
    Patrzyłeś do sterownika czy nie zzieleniał, oraz czy wszystkie piny sa na miejscu oraz czy nie spuchły przewody w okolicy lewej podłużnicy i pod akumulatorem?
  • #4 12840388
    jakub3112
    Ocena: 12
    Po pierwsze dzięki za podpowiedź. Po drugie troszeczkę kultury, nie każdy jest mechanikiem dlatego poprosiłem grzecznie o pomoc. W pierwszym poście napisałem co robiłem przy samochodzie. ABS działa prawidłowo i kontrolka już nie świeci ale świeci i nie działa ESP.
    Jutro sprawdzę te przewody. Jeśli możesz to powiedz mi proszę gdzie znajduje się ten sterownik?
    z góry dziękuję
    Już wiem gdzie jest sterownik.
  • #5 12841402
    15darekvw
    Ocena: 568
    Sterownik ABS i ESP to jedno i to samo :D
  • #6 12841412
  • #7 12841453
    jakub3112
    Ocena: 12
    Witam. Teraz już wiem że sterownik ABS i ESP to to samo. DDT nie zassałem z sieci tylko kupiłem z kablem na allegro. Potrzebny był mi tylko z tego względu aby na bieżąco sprawdzać błędy podczas lutowania styczki od ABS i sprawdzenie które czujniki są uszkodzone.
    Czasami go podłączam po clip ale u mnie to nie jest tanie. Większość mechaników u mnie w mieście naprawia samochody w ten sposób że wyjmują kontrolki świecące.
    Ja kupiłem Lagunę którą jakiś frajer poza ślepił świecące kontrolki. Więc miałem niefart. A to że zamierzam sprzedać ten samochód pod koniec roku i nie chciałbym sprzedawać zaślepiając kontrolki. Tylko chce uczciwie naprawić.
    Niestety mechanik kosztuje a ja muszę sprzedać samochód ponieważ moja sytuacja się zmieniła. Więc to że chcę go naprawić nie wydaje mi się złym pomysłem.
  • #8 12841471
    MarudaP
    Ocena: 237
    Jestem przekonany że fora istnieją po to, aby sobie wzajemnie pomagać. Ktoś pomoże mnie, a ja komuś. A prawdziwa "złota rączka" nie tylko nie zarabia, ale jest stratna bo traci czas a często dokłada jakiś drobiazg.I mam nadzieję, że tak będzie dalej.
  • #9 12841477
    jakub3112
    Ocena: 12
    ja również jestem o tym przekonany. Kupiłem samochód i zostałem w pewien sposób oszukany. Teraz będę go sprzedawał i nie chce robić tak samo. A to że w chwili obecnej nie mam pieniędzy na naprawę u mechanika i próbuję zrobić go sam w miarę moich możliwości nie wydaje mi się grzechem.
  • #10 12841501
    Ocena: 6390
    Kolego jestes bardzo dziwny - BARDZO.
    SKoro u Ciebie mechanicy to malarze zamalowywyjący kontrolki i nie stać cię na nich, a naprawiasz samochód na sprzedaż i trzeba będzie ze 6-10 stówek zainwestować to bardzo dziwne.
  • #11 12841513
    jakub3112
    Ocena: 12
    Dlaczego bardzo dziwne? Sprawdzenie przewodów czy żaden nie są nigdzie przerwane nie będzie kosztować kilka stówek. Jeśli okaże się że wina nie leży po stronie przerwanego gdzieś przewodu, to oczywiście wiadomo będę musiał udać się do mechanika. Ale przewody mogę sprawdzić sam a mechanik za to weźmie też pieniądze.
    Nie wiem co w tym dziwnego. Z ABS poradziłem sobie sam, jedyny koszt jaki poniosłem to zakup cyny i czujnika do lewego przedniego koła czyli łącznie 80zł. A mechanik wziąłby za robociznę z 200zł.
    Więc dlaczego nie mógłbym sam spróbować przejrzeć wszystkie przewody od ESP
  • #12 12841648
    coperfild
    Ocena: 1688
    Kolego tu masz co po kolei sprawdzać , niestety musisz podjechać na Clipa.
    • Renault_Laguna_II_ABS_ESP.pdf (246.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 12841677
    jakub3112
    Ocena: 12
    Dzięki wielkie za pomoc. Podjadę na Clipa i wezmę się do roboty. Co dam radę to porobię. Co nie to dam mechanikowi.
    Pozdrawiam i dziękuję
✨ Użytkownik forum zgłasza problem z kontrolką ESP w samochodzie Renault Laguna II, która zapala się po uruchomieniu silnika i pozostaje włączona. Po podłączeniu do diagnostyki DDT2000 wykryto błąd związany z systemem ABS/ESP. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie przewodów do czujnika przyspieszenia oraz sprawdza wtyczki i kable. Inni uczestnicy dyskusji podkreślają, że sterownik ABS i ESP to ten sam komponent, a także sugerują użycie testera Clip do dokładniejszej diagnostyki. Użytkownik planuje samodzielnie sprawdzić przewody, a w razie potrzeby udać się do mechanika.
