Dlaczego napisy na szybach są wewnątrz i na zewnątrz pojazdu? Czy to oznacza wymianę?
kubi91 11 Paź 2013 20:34 1923 3
  • #1 12833337
    kubi91
    Witam zauważyłem, że oznakowania (napisy) na szybach jednych sa wewnatrz pojazdu a niektóre za zewnatrz sa chropowate jak sie dotknie. co to za róznica ze sa jedne wewnatrz a jedne wewnatrz czy to znaczy ze szyby byly wymnieniane? Czekam na odp
  • #2 12833735
    jacekRCA
    Wiem, że szybę wymienioną można poznać po tym, że ma inne nadruki/naklejki od innych szyb. Kupiłeś używany samochód?
  • #3 12844511
    gsekulski
    Jeśli masz na myśli, że w tym samym aucie masz napisy raz od środka a raz od zewnątrz to oznacza, że któraś szyba była wymieniana. Producent wypuszczając z fabryki wypuszcza jeden typ szyb tzn np w Oplu Corsie w jednym mogły być napisy od wewnątrz a w drugim modelu z innej taśmy od zewnątrz lecz mix jest podejrzany.Na datach na szybach wiele się nie poznasz tzn w aucie np z lutego 202 roku część szyb może być z oznaczeniem "02" a część z "01". Poza tym bardzo łatwo jest kupić na szrocie szybe pod konkretny rocznik. Ale wracajac do setna wskazuje to na to iz szyba była wymieniana. Pozdrawiam
  • #4 12864757
    kubi91
    Tak, samochód byłkupiony używany. Dziękuję za odpowiedź ;)
