Jak poprawić pomiar dużych pojemności w generatorze 1MHz?
Mateusz0944 12 Paź 2013 12:20 1650 2
  • #1 12834935
    Mateusz0944
    Jestem w trakcie badania możliwości miernika (części do pomiaru indukcyjności i pojemności):
    http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
    Trochę zmodyfikowałem projekt. Generator podstawowy pracuje na częstotliwości około 1MHz (330pF i 68µH) i w takiej konfiguracji bez problemu mierzy kondensatory do 10nF i cewki do 1mH.
    Przy pomiarze większych cewek konieczna jest zmiana kondensatora w generatorze do 10...100nF, ponieważ sygnał mocno odbiega od sinusoidy, a to z kolei ma wpływ na częstotliwość.
    Problem zaczyna się przy pomiarze większych pojemności. Powyżej 10nF amplituda mocno spada i zmiana dławika w generatorze na 1000uH trochę poprawia sytuację do około 100nF. Aby zobaczyć czy zwiększenie cewki generatora poprawi sytuacje podpiąłem cewkę (powietrzną) od silnika pompki w pralce. Wcześniej zmierzyłem jej indukcyjność (w dużym przybliżeniu) i wynosi około 40...50mH oraz opór równy 20Ω. Przy tej cewce i kondensatorze 1000nF generator pracuje dobrze. Problem w tym, że ta cewka ma wymiary mniej więcej kostki o boku 5cm. Znalazłem w sklepie dławik 100mH o wymiarach 9x12mm, ale jego rezystancja wynosi 120Ω, a przy takiej rezystancji generator już nie pracuje. Udało mi się go jeszcze uruchomić przy tej cewce od pralki i szeregowym rezystorze 10Ω czyli razem 30Ω.
    I tu rodzi się moje pytanie: gdzie kupić dławik o indukcyjności 47...100mH, rezystancji nieprzekraczającej 20...30Ω, sensownych wymiarach i cenie? Możecie coś polecić? Ewentualnie mogę spróbować sam nawinąć taki dławik tylko nie wiem na jakim rdzeniu.
    Ostatecznością będzie zmiana sposobu pomiaru dużych cewek i kondensatorów z metody rezonansowej na wyliczanie z krzywych wykładniczych napięcia i prądu dla układów RC i RL, a i tak planuje taki pomiar dla elektrolitów, więc nie będzie to duża modyfikacja.
    Liczę na Wasze opinie.
  • #2 12835090
    jarek_lnx
    Żeby nie był duży, powinien to być dławik z rdzeniem, niestety spowoduje to gorszą stabilność indukcyjności i nieliniowość (częstotliwość może zależeć od amplitudy), moim zdaniem to nie jest dobra metoda do pomiaru ani dla "dużych" indukcyjności ani "dużych" pojemności
    Przykładowo taki można znaleźć tu ale na pewno nie jest to wzorzec indukcyjności.
  • #3 12835131
    Mateusz0944
    Nie musi być dokładny, bo wzorcem będzie kondensator 1% lub 0,5%.
