Citroen C3 16hdi 2010 - Dorobienie kluczyka wsad bsi
ARTEMIAN 12 Paź 2013 15:06 4224 19
  • #1 12835393
    ARTEMIAN
    Citroen jak w temacie .W bsi motorola 912 i eeprom atmel 24C128N .Co trzeba czytać żeby uzyskać potrzebne dane.
  • #2 12836604
    chojinka
    Poziom 29  
    Jaki program i kabel?
    W Lexii pewnie byś już znalazł i pytał o kod zabezpieczający.
  • #3 12836711
    ARTEMIAN
    Lexie będę miał dopiero w poniedziałek próbowałem sbb ale za nowy samochód ale do lexii tez chyba bedzie potrzebny pin ?
  • #4 12837110
    chojinka
    Poziom 29  
    na lewym przednim słupku masz kod do auta który działa w lexii, a 03114 będzie potrzebny przy programowaniu immo albo dodatkowy z karty której pewnie nie posiadasz...
  • #5 12837176
    ARTEMIAN
    Rozumiem że tego dodatkowego ,którego chciałem uzyskać z bsi ,mając lexie nie będę potrzebować
  • #6 12937917
    ARTEMIAN
    Panowie mam tą lexie tzn. interfejs a program diabox a pod nim lexie i planet 2000.
    Citroen już niestety oddany ale próbuje teraz dograć kluczyk do peugeota z 2004 roku
    Te menu planeta to makabra gdzie tam można dograć kluczyki ? Najgorsze że sbb też mi się nie łączy z tymi autami bo miałem drugiego podobnego .Podejrzewam że może chodzi o tryb economy ?
  • #7 12938485
    jokerro
    Kolego jak bierzesz sie za takie roczniki to sbb do kosza a kup tango z minimum dodatkiem(modułami) za 4 tysiace i dopiero cos bedziesz mogł działac w tym temacie.
    Soft w tango ci podpowie co i gdzie poczytac.Robisz takie operacje w mig ze tak powiem.
  • #8 12938544
    ARTEMIAN
    No dobra to powiedz mi gdzie w planet 2000 lub diaboxie znajdę dogrywanie kluczyków ?
  • #9 12938624
    jokerro
    Pochodz po sofcie i cos znajdziesz.
  • #10 12939289
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jest chyba na samym początku w częściach zamiennych procedura dodawania kluczy.
  • #11 12939350
    ARTEMIAN
    to jest konkretna odpowiedź -szukałem z pół godziny zrobiłem test globalny , historia błedów ,podejrzenie parametrów....
    też tak się doczytałem na forum peugeota ale nie mogę znaleść tych części zamiennych , może problem softu ?
  • #12 12940243
    chojinka
    Poziom 29  
    zrobiłeś aktualizacje aż do ostatniej, nie pomijając żadnej?
  • #13 12941709
    ARTEMIAN
    Faktycznie problem był w oprogramowaniu w tym mam te części zamienne, jutro będę miał dwa peugeoty a w środę cytrynę to sprawdzę na samochodach czy działa.
  • #14 12941742
    grala1
    Bo nie tutaj szukasz
    http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1366&bih...tbnh=180&tbnw=243&start=0&ndsp=18&tx=167&ty=8
    REPLACEMENT PARTS - tutaj sprawdź.
    Najnowsza wersja to DiagBox a nie Lexia.
    Gdyby to byłą wina softu to byś się z autem nie połączył.
  • #15 12941785
    ARTEMIAN
    Źle się wyraziłem problem był z programem .Miałem diaboxa 6.17 który ma lexie i planeta w sobie i na nim nie miałem tego menu co potrzeba-może coś z płytą.
    Zainstalowałem planeta wersja ponad 22 i lexie v45 oraz znalazłem starszego diaboxa chyba 5.02 i na wszystkich programach mam to co trzeba jak będzie chodzić to to uaktualnię.
  • #16 12947077
    ARTEMIAN
    Tak jak wspomniałem dogranie właściwym programem to szczegół .Niestety centralny nie dograł się .Właściciel auta sam kupował kluczyk na płytce oryginalnego pisze ctx0429 a nowy jest całkiem co innego .Sprzedawca kluczyka dobierał go podobno po vinie.
  • #17 12947375
    grala1
    Rozumiem że transponder dopisany a problem z pilotem teraz.
    Czy pilot był nowy czy od innego auta?
    Tam na samym końcu po dodaniu klucza dodaje się pilota o ile pamiętam.
  • #18 12947400
    ARTEMIAN
    Tak transponder się dodał pilot nie [zgadza jest procedura której kluczyk nie przyjął] .Pilot oczywiście nowy ale elektronika inna .
  • #19 12948087
    zeronero
    i nic nie zrobisz z pomieszanym immo i transponderem- po temacie
  • #20 12948568
    ARTEMIAN
    Podobno na rynku jest sporo kluczyków citroena i peugeota które nie chcą się zakodować [ chińska produkcja ]
