Fiat Seicento 900 - Immobilizer usunięty, pompa paliwa nie działa, co robić?
wronaldo 12 Paź 2013 16:37 4188 5
  • #1 12835647
    wronaldo
    Witam. Kieruję się do Państwa z takim oto problemem. Padł mi immobilizer (zewnętrzny, na taką pastylkę) w seicento 900. Oddałem go do serwisu i mi go usunęli (odłączyli) po czym stwierdzili że pompa paliwa jest padnięta...ok zbieg okoliczności stwierdziłem...lecz serwis za wymianę zażądał 380zł ( a była to kwota za duża jak na kieszeń studencką) ...więc zrobiłem to sam...najpierw sprawdziłem czy do pompy dochodzi prąd i tak było na jednym przewodzie 12 a na drugim 6 volt..czyli doszedłem do wniosku że to faktycznie pompa. Kupiłem nową wymieniłem i nadal nie podaje paliwa ( nie słychać jej ani nie czuć że działa). Starą pompę sprawdziłem na krótko i okazało się że działa :/ I tu pojawia się mój problem co jest grane? Czy immobilizer jest jakoś związany z komputerem który nie widząc immo i nie uruchamia pompy czy co? Skoro prąd dochodzi, pompa nowa a paliwa nie podaje :/ Czy ktoś mógłby mi pomóc? Powiedzieć o co chodzi? Bo nie mam pojęcia :/ Będę wdzięczny za każdą pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 12835871
    jokerro
    Tam ma byc masa i 12V skad ci sie masie urodzilo 6V?.Podlacz tam zarowke i sprawdz czy ci sie zaswieci,jezeli tak to pompa musi działac skoro na krotko tez ci hula.
  • #3 12835966
    wronaldo
    12 i 6 jest na tej kostce dochodzącej do obudowy paliwa- nie bezpośrednio do pompy (nie ten czerwony i czarny kabelek).
  • #6 13978315
    wronaldo
    Okazało się że immo i pompa nie mają nic wspólnego. Po prostu "mechanik" był nieudolny i przy wymontowywaniu immo przerwał przewód idący do pompy :/
